Wumerndes Geräusch von der Hinterachse
Verfasst: 13.09.2005, 10:36
von Avant
habe seit meiner Urlaubsfahrt ein wumerndes Geräusch von der Hinterachse. Das Geräusch wird laut und leiser. Der Abstand der Pausen zwischen dem lauteren wumern ist mit zunehmender Geschwindigkeit geringer. Meiner Meinung nach ist es kein Radlagergeräusch. Hat jemand ideen was ich wie am besten absuche?
Mathias
Verfasst: 13.09.2005, 10:59
von hummi
Hatte ich auch mal, das war bei mir ein Reifen der nen Schlag hatte. Bin mal zu zügig auf nen Bordstein gekanllt. Kann aber auch von der Bremse kommen, vieleicht ist sie fest. Gruß Hummelchen
Verfasst: 13.09.2005, 13:14
von Avant
den Reifen hatte ich auch schon in verdacht. Die Bremsen wollte ich mir bei Gelegenheit (da im Dezember TÜV ansteht) anschauen und ggf. in stand setzen. Mach das so ungerne im Dezember.....habe leider keine Garage
Mathias
Verfasst: 13.09.2005, 13:30
von Deleted User 80
Hallo Mathias!
Ich hatte bei meinem Avant vor etwa einem halben Jahr das von dir beschriebene Geräusch, mal sehr heftig, dann war es wieder komplett weg. Was soll ich sagen - es war bei mir das Radlager
Besten Gruß
Lars
Verfasst: 13.09.2005, 13:32
von Avant
Hallo Lars,
wie "dann war es wieder weg", von alleine oder hast Du das Lager gewechselt?
Hast Du das alte Lager noch? bräuchte einmal den Hersteller und die Lagernummer ggf. Abmessungen.
Mathias
Verfasst: 13.09.2005, 13:40
von Deleted User 80
Hallo Mathias!
Bei mir war es so, dass das Wummern nich konstant vorhanden war. Mal tauchte es auf, dann war es wieder weg und alles schien ok. War aber nicht so. Die Reparatur bei meinem Avant hat dann Christian S. durchgeführt, ein Lager wurde gewechselt (war fertig), das auf der anderen Seite nachgefettet.
Besten Gruß
Lars
Verfasst: 13.09.2005, 15:30
von Avant
Hi Lars,
ja bei mir ist das immer vorhanden, denke aber wenn ich hinten alles auseinander habe werde ich mir Lager und Bremsen anschauen.
Schade das Du keine Angaben mehr zu dem Lager hast. Hätte sonst mal schauen können ob ich da dran komme.
Naja.
Bis dennen.
Mathias
Verfasst: 13.09.2005, 19:11
von fitschi
hallo
was für angaben meinst du???
wenn es die teilenr.sind kann ich vielleicht helfen.
bitte genauere daten senden bj.u.s.w. was man halt so braucht.
mfg flutschi
Verfasst: 13.09.2005, 23:17
von Avant
Hi Flutschi,
ne die Teilenummer such ich nicht. Die Nummer vom Hersteller wie ZB. FAG 523654 (die ist natürlich ausgedacht könnte aber passen)
Für das Fahrzeug 100Avant NF Front BJ 90
Mathias
Verfasst: 14.09.2005, 16:23
von fitschi
mit der nr.kann ich dir leider auch nicht dienen.
aber zu wechsln müßte das lager aber leicht sein(trommel o.scheibe hinten??)habe mir das eben im etos angeschaut.
mit der nr.könnte ich dir weiterhelfen
gruß flutschi
Verfasst: 14.09.2005, 18:56
von Avant
Hi Flutschi,
das hilft mir nicht. am besten wäre eine zeichnung mit maßen..... habe aber mal meine kontakte auf meiner arbeit angeworfen. muss mal schauen was dabei herumkommt.
melde mich wieder wenn ich das in den angriff nehme.
gruß
Mathias
des Mängelliste immer länger wird...........
