Zusatzwasserpumpe!
pogolie
Zusatzwasserpumpe!
Beitrag von pogolie »
Hi Leudää!
Habe mir ne neue Zusatzwapu besorgt, weil meine komplett vergammelt war..
Nun die Frage:Wie kann ich sie testen?
Die Steckverbindung zeigt auch ohne Zündung 12V an.Masse ist auch ok
Weiss wohl, das die bei ner bestimmten temperatur laufen sollte, aber wo sitzt der fühler? In der Pumpe? wenn nicht, würd sie nicht anfangen zu laufen sobald die Stecker drauf sind?
Is mir nen Rätsel :roll:
Audi 100 turbo MC Avant Bj.88
Audi 100 C4 Avant 2,6 ABC BJ. 1993
„Das Auto hilft uns, schneller zur nächsten Werkstatt zu kommen, als es zu Fuß möglich wäre.”
arthur
fühler
Beitrag von arthur »
hi,
der fühler zur steuerung des nachlaufes der zusatzwasserpumpe (auch der lüfter stufe 1 wird damit gesteuert) sitzt ober dem Multifuzzi.
es ist der 2 polige fühler der mit dauerplus beaufschlagt ist,
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
pogolie
Multifuzzi hab ich hier schon oft gelesen...Aber wo sitzt es??
ich empfehle mal folgenden Link auf Ollis HP:
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... MC-2-motor
Der Fühler den Du suchst ist die Nr. 28.
Der "Multifuzzi" ist dort nicht direkt sichtbar, sitzt aber am selben Flansch wie 28 nur eben von unten (diente hier ja auch nur als Positionsbeschreibung, hat mit dem Nachlauf nix zu tun.)
pogolie
hALLO
Habe den Multifuzzi gefunden...
Sind zwei von vier Kabeln abgebröselt. Kann mir einer sagen, welches kabel auf welchen platz gehört???
hatte nämlich schon versucht rumzudoktorn...
hat sich allerdings bei keiner steckmöglichkeit was getan..
Kühlventilator dreht nur bei zündung..Zusatzwasswerpumpe zeigen beide Pole Plus...Is das richtig????
Beitrag von Thomas »
ich versteh noch nicht ganz, was Du "testen" willst?
Die neue Zusatz-WaPu wird vermutlich in Ordnung sein. Kann man doch für 130,- Euro schließlich auch erwarten :wink:
Der Lüfternachlauf und die Zusatz-WaPu werden wie schon gesagt von dem zweipoligen Temperaturgeber NEBEN dem Multifuzzi angesteuert. D.h. wenn Du die beiden Anschlußkabel kurzschließt, sollten Lüfter und Pumpe laufen.
Der Multifuzzi ist ne andere Baustelle und hat mit dem Lüfternachlauf nichts zu tun. Dennoch solltest Du die abgefaulten Kabel möglichst bald wieder instandsetzen.
Viel Erfolg
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
pogolie
Hab ich dann wohl letzmal falsch verstande..
Wasserpumpe läuft jedenfalls..hatte ich direkt mal angeschlossen zum test, da neu bei ebay (50 Euro)..
Jedenfalls hab ich somit festgestellt, das zwei Kabel am Multifuzzi ohne Heimat sind...Habe schon neuen Gehäusestecker bestellt..Deswegen möchte ich gerne wissen, welches kabel wo hinkommt.. :?
NEU bei Ebay für 50 Euro? :o
Hast Du mal den Link zu der Auktion? Bei dem Verkäufer möcht ich mich auch gerne mal umsehen, ob ich da was finde :wink:
pogolie
Neu schon, aber von Privat..
Hatte Glück gehabt, war nicht unter Audi,sondern unter T4 zu finden..
Da tummeln sich dann nicht so viele :wink:
