GErade spontan Felgen gekauft. Aber passen diese überhaupt?
Verfasst: 18.09.2005, 19:51
von Carsten
Hi. Habe eben diese Felgen "aus Versehen" ersteigrt. Kann ich die auf meinen 44er Sport fahren? ET LK passen, aber 8J und 16".. Hat so was jemand? Sind das die Felgen vom V8?
Gibbet für so was Winterreifen?
Danke, Carsten
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7999711224
Verfasst: 18.09.2005, 21:23
von Andi
sind vom V8 - zumindest den maßen nach. passen "müsste" 205/55 16 - oder eher eine etwas breitere größe
welche Reifen?
Verfasst: 18.09.2005, 21:38
von Carsten
Ich würde die Felgen dann im Winter fahren. Was empfehlt sich denn dann für den Winter? Bekomm ich die als H Geschw. Index eingetragen? Ich habe denn NF Moddor drin und die Sommerreifen müssen V sein.
Danke, Carsten
Jo, V8
Verfasst: 18.09.2005, 21:39
von siegikid
Winter.
Verfasst: 19.09.2005, 00:47
von Carsten
Aber ich kann mir doch keine 225er als Winterreifen dfrauf machen:W as passt denn noch auf ne 8er Felge drauf? Noch 205er?
Habe für den Siommer "leider" fast neue 215er auf Gullis.
Carsten
Verfasst: 19.09.2005, 07:30
von rolli
moin ,ich glaube viel anderes an reifen passt bei diesen felgen nicht drauf.aber ich meine mich erinnern zu können daß das hiere schon mal jemand mit nem reifenrechner ausgerechnet hat.deh mal auf search und gib v8 bbs ein da müsstest du was finden.ich fahre diese felgen im sommer mit 225-50-16 das sieht sehr schön aus!
mfg rolli
HALLO ??
Verfasst: 19.09.2005, 09:37
von TomV8
das SIND V8-Felgen,außerdem noch mit poliertem Rand !!
Das ist blankes Alu UND das willst du im Winter fahren ???
Wie oft willst du denn putzen ??
Habe die polierten BBS auf meinem SommerV8 und wenn ich nicht alle 2 Wochen polieren,bekommen sie Flecken,aber im Winter...?
Siehe auch
http://www.audiv8.com/cardb/images/440-1.jpg
Ich habe mal versucht sie auf einen 88er NFL zu setzen,vorne ging es ,aber hinten standen sie zu weit raus,vielleicht gehts beim sporti !?
Gruß Tom
Verfasst: 19.09.2005, 09:43
von Jens 220V-Abt-Avant
Guten Morgen Carsten,
die Teile passen auf Deinen Sport ohne Probleme drauf. Was den Einsatz im Winter angeht: Da muß ich Tom zustimmen, so hergerichtet sind die Felgen da innerhalb von einer Woche Schrott. Entweder ordentlich Beschichten lassen oder vieleicht doch lieber diese hier als Sommerfelge und die Aero als Winterfelge benutzen.
Die BBS haben im Winter noch einen weiteren Mangel: sie bunkern den Schnee! Wenn Du auch nur einmal kurz durch eine leichte Schneewehe gefahren bist oder sonst irgendwie etwas Schnee in die Felge geraten ist, kannst du kaum mehr über 50 fahren die sind dann gewaltig unwuchtig. Ich habe mich vor drei Jahren damit rumgeärgert und die Felgen dann nach 5 Wochen wieder demontiert und gegen die Aeros getauscht.
in jedem Fall aber sind sie schlicht zu Schade fürn Winter!
jens
Okay, das seh ich ein.
Verfasst: 19.09.2005, 13:40
von Carsten
Moin. Danke für die Antworten. Dann frag ich mich jetzt nur, was ich mit meinen Schönes Satz Hankook215er machen soll. Sind nur einen Sommer gefahren. Braucht die wer? Was kann man denn auf die original Sporti Aeros für Winterrwifen drauf ziehen, von der BReite her? Passen auf diese Felge die Serienmäßigen Winterreifen mit 185 drauf? Ist das alles schwierig
danke für Anregungen....
Carsten
Verfasst: 19.09.2005, 13:49
von 220V
also meiner Meinung nach kannst Du die 215 locker auf der Felge fahren; orginal sind auf dem 20V die 7,5"x15 mit 215er Reifen drauf, die wirken schon ein wenig wie Ballonreifen. Deine Felge ist ein halbes Zoll breiter, ich wage zu behaupten dass es passt !
Sind denn dir orginalen vom Sporti 7" oder 7,5" ? also bei letzteren würde ich sicher keine 185er drauf machen, ich weiss auch nicht, ob das abgenommen bekommst. Ich selber hab im Winter 195er, allerdings auf der Stahlfelge (weiss aber grade nicht auswendig, wie breit die sind).
an die V8-ler - sind denn auf dem V8 auf dieser Felge (8x16) serienmässig nicht auch 215er drauf ? oder 225 ?
Frank
Verfasst: 19.09.2005, 13:53
Frank, die Antwort hast Du Dir eigentlich schon selber gegeben: 15" ... 16"
oder meinst Du einen neuen 215er aber eben in 16" ? (der wird glaube ich teuer
also ich würde auf den Aeros 195er Winterreifen fahren, die bekommt man auch noch eingetragen (wenn man da Wert drauf legt) und die Reifen sind eine gängige Größe (195/65 15)
Die V8-BBS dann mit den bereits angesprochenen 225/50 16 bestücken und der Wagen ist standesgemäß besohlt.
jens
Verfasst: 19.09.2005, 13:57
von 220V
@Jens - stimmt, na logisch, ich hatte zuerst gedacht, die Felgen wären 15".....
Dann passen die Sommerpneus ja so oder so nicht auf die 8x16"
Summa Sumarum:
Verfasst: 19.09.2005, 22:05
von Carsten
Aaalso. Nächsten Sommer 225/50 16 auf meien BBS Felgen. Die Müssen ei9ngetragen werden. Was kost das? Wa is mit Tacho? Passt das?
So, für den Winter 185er auf Stahlfelge oder 195er auf Aeros. Nur was mache ich mit den fast neuen 215er Hankooks?
Carsten
Verfasst: 19.09.2005, 22:10
von 220V
verkaufen ?!
naja.
Verfasst: 20.09.2005, 09:28
von Carsten
Ist halt nur ein bißchen schade drum. ode rich fahre mit 3 Reifensätzen:
Winter, Frühling , Hochsommer
Muss ich Tachoanpassungen vornehmen bei den V8 Reifen? Und wat kost so ne EIntragung?
Carsten
*dersichgesternin5hdreiMX5angeschautatfürseinenKumpelaberseinenAudijeweilsbesserfand*
