Habs geschafft!
Alex600Ai
Habs geschafft!
Beitrag von Alex600Ai »
Habs riskiert aber es hat funktioniert! Tacho läuft wieder einwandfrei! Löten war gar nicht mal so schwer!
So aber gleich die nächste Frage: Mein Fensterheber links vorne funktioniert nur manchmal! Also runter geht die Scheibe immer aber rauf nur manchmal, und wenns nicht geht hör ich so ein komisches Klicken aus der nähe des Fußraumes! Was kann das sein. Der Motor is glaub ich ok, den hab ich erst gewechselt! Schalter? Kabelbruch?
Gstoetti
Beitrag von Gstoetti »
Servus!
Kontrollier mal die Kabel beim Fensterhebermotor. Vielleicht hast Du beim Wechseln einige Kabel eingezwickt. Hatte ein ähnliches Problem bei meinem FH links vorne.
Grüße aus OÖ.
Gstötti.
SaschaW
Beitrag von SaschaW »
Das klicken wird die Termosicherung sein Kabelbruch an der Türe ist sehr warscheinlich.
FrankSchr
Re: Habs geschafft!
Beitrag von FrankSchr »
Zwoifal hat geschrieben:Habs riskiert aber es hat funktioniert! Tacho läuft wieder einwandfrei! Löten war gar nicht mal so schwer!
hallo,
mein tacho macht auch "Zicken" und zeigt ab und zu nichts an....
hast du Tips zum nachlöten? haste gleich mehrere lötstellen nachgelötet, wenn ja welche? bzw welche nicht.... :wink:
Grüssle
Frank
turbaxel
Beitrag von turbaxel »
da schon recht intensiv auf das Problem eingegangen wurde (Forum Suche!?) gebe ich Dir hir mal nur einen Link zu Artikel.
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... 00%20Forum
Dort findest Du aber wirklich alle Info, die Du brauchst. Wie man ja am obingen Erfolg sieht :-D
Viel Erfolg auch Dir! ;)
Alles Gute,
turbaxel
Stimmt der Link?
Beitrag von mAARk »
Hallo ihr,
Also Axel, mit dem Link wird man aber ziemlich lange suchen, bis man spezifisch was zum Löten der Platine findet. Der zeigt ja nur auf dies selbe Forum, mit der Selbstdoku als "Shell". (Oder hab ich was verpasst?)
Dann schon lieber den Link zum richtigen Artikel in der Selbstdoku, das wäre erstmal zum allgemeinen Thema der hier:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... e=Elektrik
Und dann zum Nachlöten dieser hier:
http://audi100.selbst-doku.de/index.php ... chl%F6ten_
Na denn, Frank, auch von mir viel Erfolg!
FrankSchr
Hallo Maark,
hatte es schon gefunden,
totzdem nochmal vielen Dank!!!
Grüße nach SA
Frank
turbaxel
Sorry
:oops:
Habe einfach den falschen Link eingefügt gehabt. Leigt auch ein wenig daran, dass man bei langen Links im Editor nichts mehr sehen kann.
Ich werde halt in Zukunft etwas aufpassen :) Trotzdem viel Erfolg!
Alles Gute,
turbaxel
