Mein NF 2 läuft nicht mehr avanti!!!! (Teil 2)
Verfasst: 21.09.2005, 22:29
von batschy
Hallo Audigemeinde,
ich habe trotz Aufsuchens einer Werkstatt immernoch das gleiche Problem!
Also er schüttelt sich im Leerlauf, egal ob er warm oder kalt ist.
Nimmt nur widerwillig Gas im unteren Drehzahlbereich an. D. h. im Bereich bis 2000U/min schlechte Motorleistung. Ab 2000U/min läuft er dann wieder ganz gut. Außerdem bläst er auch noch Benzindämpfe mit aus dem Auspuff.
Ich habe noch einige Fragen:
1.Das Magnetventil (N80) für den Aktivkohlebehälter taktet bei mir ständig. Ist das so richtig?
2.Hat jemand schon mal einen defekten Höhengeber (F96) getauscht? Meinem Avant ist es völlig egal, ob er angeschlossen ist oder nicht.
3.Wo befindt sich der Zusatzsicherungshalter mit den Sicherungen für die Steuergeräte der elekt.Zündanlage, sowie der elekt. Kraftstoffeinspritzung/Lambdaregelung?
Beide Steuergeräte, sowie das Ventil für die Leerlaufstabilisierung habe ich bereits probeweise getauscht!
Dank im Voraus.
Gruß aus Hamburg
Batschy
