Wasserkastenabdeckung für Typ 44...noch erhältlich ???
Svensen
Weiss jemand ob dieses Plastikabdeckung unter den Scheibenwischern noch neu bei Audi zu kaufen ist ? Hat jemand ne Teilenummer davon ?
Skippi
Hi !
Ja, die gibt es noch. Die originale Abdeckung, da wo die Audi-Ringe drauf sind, gibt es nicht mehr ! Die neue Abdeckung ist wesentlich besser, wesentlich dickeres Material und nicht so ein dünner Plastik-Mist, der einem in den Händen zerbröselt, wenn man drankommt. Die alte ist ja aus so dünnem zerbrechlichem Plastik, die neue aus wesentlich dickerem Kunststoff, allerdings ohne Audi-Ringe drauf.
Es kommt drauf an, ob Du Klima hast oder nicht. Da unterscheiden sich die Abdeckungen, wenn Klima, dann hast Du die Batterieabdeckungen vorne nicht, wenn ohne Klima, dann hast Du die Batterie vorne und brauchst zusätzlich die Abdeckungen, die sind mit einem Bajonettveschluss und werden auf die Abdeckung aufgedreht.
Ein paar Angaben wären nicht schlecht:
1. Vor oder Nachfacelift ??
2. Diesel ??
3. Klima ??
Alex
2. Diesel ??
3. Klima ??
Alex
Skippi
Wenn Du Klima hast, dann brauchst Du zusätzlich auch noch die Abdeckprofile. Jeweils 1 x links und 1 x rechts (die alten passen nicht, wenn du noch die flatterige, alte Abdeckung hast).
Teilenummern:
443 820 497 B
443 820 498 B
jeweils ca. 16 Euro
In diesem Zuge würde ich die Klammern ersetzen, weil diese gerne mal rosten, Teilenummern:
443 819 145 E : 6 Stück
443 819 150 : 5 Stück
Zu den Abdeckprofilen gehören eigentlich auch noch jeweils 3 Schrauben, diese sind jedoch nicht als E-Teil aufgelistet. Die Montage geht auch mit doppelseitigem Gewebeband selbstklebend oder aber man nimmt handelsübliche Blechschrauben.
Gruss!
Alex
Teilenummern:
443 820 497 B
443 820 498 B
jeweils ca. 16 Euro
Gruss!
Alex
