Selbst doku
Verfasst: 28.09.2005, 15:04
von Lupus
Habe eben ein Beitrag in die Selbstdoku gelegt, nun wollt ich noch nen Par Bilder hochladen, geht aber irgendwie nicht, da wird ein Passwort verlangt.
Wer kann da weiterhelfen, oder an wen müsste ich mich da wenden?
Gruss lupus
Verfasst: 28.09.2005, 16:36
von mAARk
Ich bin mir nicht sicher, ob Axel aus einem bestimmten Grund das Passwort noch nicht allgemein bekanntgemacht hat.
Daher schicke ich es dir per PN.
Verfasst: 28.09.2005, 16:42
von Bernd F.
Doch!
Das Passwort ist bekannt!
Ich hab auch schon ein paar Sachen hochgeladen.
Irgendwo steht das sogar.
Benutzer und Passwort
Ich weiß es nur nicht mehr
Bernd
Verfasst: 28.09.2005, 16:49
von Lupus
schönen Dank, werde mal mein Glück versuchen,
gruß lupus
Verfasst: 28.09.2005, 17:01
von Lupus
Habe ein weiteres problem,
Mein Beitrag verschwindet laufend aus der Selbstdoku, zumindest der Link, in der Obersparte. welcher zu meinem Beitrag führt.
gruß lupus
Hi
Verfasst: 29.09.2005, 12:22
von turbaxel
Hallo Lupus, hallo Leute,
das Passwort für Bilder/Anhänge hochladen kann bereits an alle weiter gegeben werden
Es ist "laden". Später entfällt es ganz
Nun zu Dir, Lupus.
Wie ich gerade schon per pn geschrieben habe, kannst Du das Bild einfach hochladen, nachdem du in Deinem Beitrag auf das Wort "attach" geklickt hast.
Wenn Du dann noch Fragen hast, melde Dich nochmal. Ach ja, ich habe Deinen Beitrag unter Getriebe auf
http://audi100.selbst-doku.de/Main/MotorUndAntrieb ganz normal gefunden.
Viel Erfolg und DANKE für den Beitrag!
Turbaxel
PS.: Wer kann mir sagen, ob der Beitrag so in etwa auch für den C4 mit Quattrogetriebe übernommen werden kann?
Verfasst: 29.09.2005, 12:58
von mAARk
Lupus, das mit dem fehlenden Link in der Obersparte hab ich auch mal erlebt. Es liegt vermutlich daran, dass noch die alte Version der Seite in deinem Browser abgespeichert ist. Lass dir die Seite mal komplett neu anzeigen (beim Klicken auf "Refresh" die Control-Taste hineindrücken). Na, funktioniert's?
Verfasst: 29.09.2005, 13:16
von mAARk
Hallo Lupus.
Hab mir deinen Artikel grad mal durchgelesen. Das Vorspannen des Motors interessiert mich - wenn ich recht verstehe, hebst du den Motor vorn etwas an?
Wozu dient diese Vorspannung? Entlastung der Getriebelager?
Hi
Verfasst: 29.09.2005, 13:21
von turbaxel
Mark,
wenn ich es recht in Erinnerung habe, muss der Motor vorne angehoben werden, da er sonst nicht vernüftig mit dem Getriebe verschraubt werden kann.
Verfasst: 29.09.2005, 13:58
von Lupus
Turbaxel hat recht, speziell an die ganz untere Schraube kommt man sonst schwer ran, und sie lässt sich auch nur schwer entfernen.
Durch das Vorspannen wird ,wie schon richtig gesagt, der Motor angehoben, was das Aus und Einfädeln des Getriebes erleichtert.
Ausbauen geht nach meiner Erfahrung notfalls auch ohne Vorspannen, aber das Eifädeln ist dann schon schlechter.
werd gleich mal versuchen, nen paar bilder hochzuladen. Danke für eure Hilfe.
Habe den Beitrag übrigens jetzt auch gleich gefunden, komisch, gestern gings nicht.
Gruß lupus
Verfasst: 29.09.2005, 16:34
von Lupus
So habe dann mal nen paar Bilder reingelegt, ging zwar nicht so richtig mit hochladen, habe sie aber verlinkt, hauptsache sie sind drin.
Gruß lupus
