Ladedruck beim KG?
Verfasst: 02.10.2005, 10:56
von geronet
Hallo, möchte nur kurz wissen auf wieviel abs. Ladedruck ein originaler KG-Motor von '84 kommt, im Moment habe ich 0,6 bar rel. also 1,6 bar absolut, muss aber den Luftfilter tauschen..
0.8 bar
Verfasst: 02.10.2005, 13:05
von Gast
serienmässig belassen sollte der Motor 0.8 bar Ladedruck haben.
Verfasst: 02.10.2005, 13:31
von matze
der kg sollte meienswissen nach 0,6bar ladedruck haben
mfg matze
Verfasst: 02.10.2005, 21:11
von geronet
Hm, also sagen wir 0.7, die Mitte
Was anderes: Der Turbo dreht sich zwar sehr leicht, aber er bleibt ganz wenig hängen. Soll heissen wenn man ihn mit der Hand dreht merkt man einen winzigen Widerstand bei einer bestimmten Position.
Kann man den ausbauen, zerlegen und die Achse reinigen? Ich glaube nämlich der Ölfilter für den Turbo wurde seit 15 Jahren nicht getauscht
Verfasst: 03.10.2005, 13:17
von matze
zerlegen kann mann das schon aber dann musst du ihn neu wuchten lassen,
und du meisnt den kleinen2 filter?
das ist der nebenstromfilter, kostet meistens doppelt so viel wie der große.
aber extra einen fürn turbo gibt es net
mfg matze
