Zusatz WaPu, die dritte?
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus,
da sich jetzt auch mein ausgleichsbehälter verabschiedet, dachte ich mir werd ich die pumpe auch gleich erneuern. also dann mal butter bei die fische, welche soll man jetzt nehmen.
VW VR6 2,9l 251 965 561 B ~107,-
AU MC/3b 2,2l 034 965 561 C ~150,-
was hat das B und das C zu bedeuten?? geringere fördermenge, oder druck? kann man dann so ohne weiteres die andere nehmen?
mfg lomp
Quattro200tq
Beitrag von Quattro200tq »
also soweit ich weiss gibt es diese Zusatz-WaPu auch in anderen VW-Modellen. Der Buchstabe am Ende hatte etwas auszusagen über die Stecker die dann beim anderen Buchstaben etwas anders aussehen! Unterbrecht mich, wenn ich falsch liege :oops:
Schönen Sonntag noch
Marcus
Quattro200tq
Blöd, das sehe ich jetzt erst... Das es die auch in anderen Modellen gibt hast Du ja selbst schon geschrieben! :oops:
der lomp
Audi 100 CS quattro
servus,
ja die stecker sind verschieden, was ja das kleinere übel ist. wenns nur das ist kann ich damit leben. paradox erscheint mir auch das die vermeintlicht kleinere pumpe am größeren motor hängt :?
mfg lomp
hab da grad noch was gefunden:
http://rb-k.bosch.de/de/start/product_v ... SSERP.html
Quattro200tq
da habe ich jetzt auch keine Erklärung für... Vieleicht dreht die schneller? :D
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
hab bei mir die vom VR6 verbastelt.
Machte für mich mit dem geschraubten Flansch den solideren Eindruck...
:wink:
Sebastian
der lomp
Audi 100 CS quattro
servus sebastian,
das ist ja die mit dem B in der ersatzteilnr. mich macht es stutzig das die originale ein C hat und mehr kostet. ist das zufall oder leistungsbedingt?
mfg lomp
