Kraftstoffpumpe-Vorlauf,Fragen!!??
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo!!
Bei meinem MC2 ist bei Einschalten der Zündung kein Laufen der Pumpe zu hören!? :?
Muss das so sein, läuft die nicht vor, oder sehr leise!! :-(
Muss auch im kalten Zusand immer ca. 2-3 sek. drehen, bevor er dann startet.
Wenn, wo von wird der Vorlauf gesteuert, bzw. was könnte bei mir defekt sein?!
Gruß Marwin
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
servus,
ein nicht vorlaufen ist beim MC normal. schlechtes anspringen hängt meist mit verschlissenen einspritzventilen zusammen.
mfg lomp
audifahrer 83
Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ
Beitrag von audifahrer 83 »
Hallo!!
ESD hat der Vorbesitzer erst gegen "gute gebrauchte" getauscht, so zumindest seine Aussage!!
Sehen auch noch relativ neu aus!! :lol:
Nimmt, wenn er dann an ist, auch gleich gut Gas an und hat sonst auch guten Kaltlauf!!
Warm, kommt er meist schneller!!
Gruß Marwin
der lomp
Audi 100 CS quattro
und wenn du ihn kurz startest und gleich wieder ausmachst und kurz drauf wieder versuchst? könnte auch das rückschlagventil auf der kraftstoffpumpe sein. bei mir stand alles unter druck und trotzdem gabs erst besserung nach erneuerung der esv´s.
mfg lomp
audifahrer 83
Audi S6 C4, 20VTQ
Werde das Morgen früh mal testen!!
Aber ich denke, dann wird er auch gleich wieder kommen!! :lol:
Dieses Rückschlagventil hatte ich auch schon im Auge!! 8)
Wo genau sitzt denn die Pumpe überhaupt, und wo das Ventil?!
Wie muss ich das machen, wenn ich das Ventil erneuern will?!
Was kostet das denn?!
Gruß Marwin
Beitrag von mAARk »
Hallo Marwin,
Die Pumpe sitzt beim 44er im Tank. Das Rückschlagventil sitzt meist (oder sogar immer?) direkt auf der Pumpe.
Mehr dazu findest du in der Selbstdoku!
