Lüfter, bei welcher Temperatur?!
Verfasst: 08.10.2005, 00:05
von audifahrer 83
Hallo!!
Habe mein Auto heut gewaschen + Unterbodenwäsche, dabei wurde der Motor ins besondere auch das Multifuzzi nass!! :?
Seit dem beobachte ich, daß er nicht mehr recht warm wird, zumindest laut anzeige!! :shock:
Der trau ich aber nicht ganz, deshalb habe ich mal kontrolliert wann der Lüfter anspringt, da steht die Nadel gerade mal auf 90 Grad!! :-(
Ist das nicht zu früh?!
Motor scheint warm zu sein, auch das Thermostat scheint zu arbeiten.
Kann es ein, daß er mir durch den Wassereinbruch falsche werte zeigt, bzw. weniger Temperatur als vorhanden?!
Werde denn Stecker vom Multifuzzi Morgen mal ordentlich sauber machen, bissel Kontaktspray rein..
Gruß Marwin
Verfasst: 08.10.2005, 00:19
von kardan87
Hallo!
Glaube nicht, daß das Wasser was ausmacht. Bei mir war die Dichtung vom Kühlwasserflansch zum Kopf hin und es hat schön aufs Fuzzi geregnet, hatte keine Auwirkungen.
Kann ja sein, daß der Multifuzzi und/oder das Thermostat am Kühler ne Macke haben, letzteres schaltet ja den Lüfter ein und aus.
Verfasst: 08.10.2005, 00:22
von audifahrer 83
Hallo!!
Das macht mich aber stutzig, von eben auf jetzt Thermostat + Multifuzzi defekt?! :-(
Verfasst: 08.10.2005, 12:34
von audifahrer 83
Hallo!!
Habe den Stecker vom Multifuzzi heut gereinigt, war bitsche nass und zusätzlich noch mit etwas Grünspann überseht!! :?
Temperatur Ausserorts 75-80, Innerorts 90-95, dabei läuft dann bei ca. 95 der Lüfter an. Alles laut Anzeige. So war es zufuhr auch, glaub ich!! :roll:
Heizung wird dabei auch ruck zuck warm.
Ich weiß 75-80 Grad sind zu wenig, da die Temperatur auf 90 Grad geregelt sein dürfte.
Wenn ich anhalte und am unterem Schlauch da beim Thermostat fühle ist er kalt, erst kurz vor 90 wird er heiß und dick, der Schlauch natürlich!! :P
Der obere Schlauch sowie der Kühler, waren jedoch schon vorher warm, bevor der untere Schlauch es wurde!?
Ist das normal?? Könnte auch daran liegen, daß er vorher im Stadtverkehr erst auf 90 Grad angeheizt wurde?! :?
Was meint ihr dazu???
Gruß Marwin
Verfasst: 08.10.2005, 13:16
von Ishtel
Wenn er außerorts kalt wird, ist das Thermostat blockiert ;-)
Ich baue heute ein neues ein 8)
Ich war am Dienstag beim Händler um Thermostat und Lack zu bestellen, sollte am nächsten Tag da sein.
Mittwoch nachmittags bin ich hingefahren um es abzuholen...
"Ja, heute morgen gab es ein Problem mit der Bestellung, die hat nicht geklappt. Die sachen sind erst morgen da."
Zwischenzeitlich kam ein weiterer Kunde rein, der das aber noch gehört hat.
Kunde sacht: "Na toll, dann sind meine Sachen auch nicht da..." Vadda und ich gehen raus. Beim rausgehen hör ich noch "Was hamse denn bestellt gehabt?" "'N Thermostat fürn Audi 80!"
Die Moral von der Geschichte: Thermostate machen den Hauptteil der benötigen Ersatzteile aus und Bestellungen klappen nicht, wenn man selbst was braucht...
Verfasst: 08.10.2005, 13:53
von audifahrer 83
Hallo Ishtel!!
Ja, gehe auch mal davon aus, daß das Thermostat nicht zu 100% schließt!! :?
Aber so wie es zur Zeit ist kann ich noch mit leben!! :lol:
Habe diesen Monat eh schon in einen neuen Drosselklappenschalter investiert!! :?
Is der einbau den Einfach, sieht etwas fummelig aus da an die Schrauben zu kommen!?
Vieleicht mal bei gelegenheit!! :roll:
Will erst noch mal neu Tüven, habe den Wagen erst seit kurzem, dann habe ich auch keine Angst noch nen paar Euronen rein zu Stecken!! :lol:
Gruß Marwin
Verfasst: 08.10.2005, 17:47
von 'Christoph '
audifahrer 83 hat geschrieben:Temperatur Ausserorts 75-80, Innerorts 90-95, dabei läuft dann bei ca. 95 der Lüfter an. Alles laut Anzeige. So war es zufuhr auch, glaub ich!! :roll:
Jup, ist gut so.
Wann hast Du 75-80°C?
Bei den Uralt-Golfs hat das Thermostat schon bei 80°C aufgemacht.
Dadurch war der Temp-Unterschied zur Umgebungsluft kleiner
und der Kühler hat nicht die gleiche Kühlwirkung (geringer), als wenn er 95°C heisses Wasser kühlt.
Also ist das Thermostat in Ordnung.
Das ist normal, da nur der Rückfluss vom Kühler zur Wasserpumpe durch das Thermostat gesperrt wird.
Erst wenn das Thermostat auf macht, wird auch der untere Schlauch warm.
Das Thermostat öffnet auch langsam und nicht abrupt.
Alles normal, wie Du es beschreibst.
Christoph
Verfasst: 09.10.2005, 09:38
von audifahrer 83
Hallo Christoph!!
Na dann bin ich ja beruhigt!! :P
Die 75-80 Grad habe ich so etwa nach 6 KM, schwer abzuschätzen, geht jedoch relativ flott!! :roll:
Heizung pustet so nach etwa 1 KM schon erste warme Luft!! :D
Gruß Marwin
