ZV geht nur noch von der Beifahrerseite!
Verfasst: 03.12.2004, 22:10
von Bernd
mal wieder ein Prob.! :roll: :cry:
Die ZV geht nur noch von der Beifahrerseite! An was kanns liegen?? :-(
In der Werkstatt ham se gemeint, evtl der Stellmotor??? Was macht denn der Stellmotor und wo sitzt der? :?
Denn wenn ich von der Beifahrerseite aus öffne, geht die Fahrertür mit auf! :roll:
Danke schomal ...
ZV
Verfasst: 03.12.2004, 22:13
von baazi
denke es ist ein Kabelbruch im Gummibalk in der Fahrertüre
Baazi
Verfasst: 03.12.2004, 22:16
von Bernd
das müsste dann ja auch von mir (Laie :D ) behebbar sein, oder???
Und was is mit dem Stellmotor?? Wo sitzt der und was macht der??
ZV
Verfasst: 03.12.2004, 22:20
von baazi
HAllo denke das auch du das kannst
Der Stellmotor ist unterhalb des Türgriffs befestigt dazu muß die Verkleidung abgenommen werden.
Wäre er defekt würde die Türe aber nicht aufgehen bei betätigung
Die Türe auf und zusperren kannst du aber auf der Fahrerseite?
Baazi
Verfasst: 03.12.2004, 22:24
von Bernd
ja schon - auf-/zuschließen geht auch von der Fahrerseite, nur an der ZV tut sich dann halt nix! :?
Muss man um an das Kabel zu kommen auch die Verkleidung abschrauben?? :? :cry:
ZV
Verfasst: 03.12.2004, 22:28
von baazi
Nein nur den Gummibalk zwischen Türe und Holm wegmachen dann findet man meistens schon eines der defekten Kabel
Verfasst: 03.12.2004, 22:31
von Bernd
reicht ja dann, wenn man da ein Stück rauszwickt, dann ein Stück neues Kabel mit dem alten verzwirbelt und dann nen Schrumpfschlauch drüberzieht, oder?? (wie gesagt - Laie! :D )
Wie würdest du´s machen??
ZV
Verfasst: 03.12.2004, 22:34
von baazi
Bei mir wars die Beifahrerseite
ein neues Stückkabel eingesetzt verlötet und mit Schrupfschlauch(vorherdrüberziehen)
Sollte dann wieder gehen
Re: ZV
Verfasst: 03.12.2004, 22:39
von Bernd
Baazi hat geschrieben:Bei mir wars die Beifahrerseite
:D Bin Laie aber nicht doof ... :evil: :D
Joa gut ... dann mach ich des mal übers Woe!
Danke mal und schönen Abend noch ...
