ABS Sensoren prüfen/ durchmessen wie?
Verfasst: 10.10.2005, 19:12
ich habe seit einigen Tagen ein paar Probleme mit meinem ABS beim 20020V.
Anfangs dieses "Klong" Geräusch wie in einem Thread weiter unter beschrieben, wenn man langsam rollt und bremst und lenkt. Zudem habe ich einen leichten spürbaren Widerstand im Bremspedal gemerkt. Habe daraufhin die Sensoren vorne mal unter die Lupe genommen. Etwas weiter reingeschoben, mal rausgeholt etc...
Resultat: Geräsch weg, Wiederstand immer noch da und ABS schaltet sich nach kurzer Zeit alleine aus.
Vorher ist mir aber aufgefallen das beide Sensoren an der Spitze mehr oder weniger "eingedötscht" sind. Daher vermute ich, dass einer von Ihnen tot ist.
Kann mir jemand sagen, wie und ob ich die Sensoren prüfen/ durchmessen kann? (Kontakte Stecker Motorraum sehen Super aus)
Heiko
P.S.
Könnte mir ja auch mal die Hinteren Sensoren anschauen-hatte ich aber zuerst ausgeschlossen aufgrund der Zusammenhangs zwischen lenken und "Klong"-Geräusch.
Heiko
P.S.
