ich wollte gerade die Spritpumpe wechseln, da der Vorbesitzer meines Avant Quattro sagt, er springt schlecht an, wegen defekter Spritpumpe. Man hört die Pumpe auch während der Fahrt singen. Naja, ne Ersatzpumpe bekam ich beim Kauf dazu. Jetzt ist aber die eingebaute eine andere als die in den diversen Büchern abgebildete und die Ersatzpumpe ist auch anders. Kann es sein, dass Audi bei ein paar Teilen schon neuere Versionen einbaute, obwohl das neue Modell erst später im Jahr rauskam?
Hier noch ein Bild der eingebauten, defekten Pumpe.
<a href="http://www.directupload.net/file/d/935/T5OGtyjg_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://www.directupload.net/images/0701 ... OGtyjg.jpg" border="1" alt="Kostenlos Bilder hochladen bei directupload.net"></a>
Marcus
PS: Kann mir jemand die Artikelnummer dieser Pumpe geben? Danke
PPS: Ich suche ein linkes schwarzes Rücklicht.
Spritpumpe beim Avant Bj. 01.90
- Jürgen Ende
- Fuhrpark: Siehe Signatur.
beim NF 1990 gibt es zwei Pumpen.
1. Die Originalpumpe. Diese ist von Bosch und laut Bosch nicht mehr für diesen Wagen "verfügbar". Das ist allerdings Unfug. - Warum die noch geändert wurde war nicht zu ergründen. Allerdings gibt es die alte Version noch von Pierburg. Die gehören zwar inzwischen zu Bosch werden aber unterschiedlich gelistet.
2. Die neue dünnere Pumpe mit Adapter. Audi hat diese Pumpe nach Einstellung der Serie noch auf eine dünnere Version geändert. Dafür wird ein Adapter benötigt.
gez. Jürgen Ende
gez. Jürgen Ende
Re: Spritpumpe beim Avant Bj. 01.90
Maggus hat geschrieben:Moin,
Marcus
Guggst Du hier!
Bei Fragen,
Naja, gedacht ist das natürlich nicht so.tuete hat geschrieben:Ist das ein schlechts Omen,wenn man die ganze Zeit die Spritpumpe hört?
Aber solange das Geräusch konstant ist und einfach nur n Summen, ist die Gefahr des plötzlichen Ausfalls auch nicht wirklich größer als wenn man nix hört.
(meine summt seit > 50tkm)
Also ich denk mal...
....das ich, auch wenn nicht alle, doch viele Gräuschkulissen von Kraftstoffpumpen gehört hab - von NICHT ZU HÖREN bis KURZ VORDEM ABLEBEN - aber solange du Beispielsweise keine Ruckler in den höheren Gängen hast bei Volllast und die Pumpe Anzeichen macht das sie den Geist aufgibt würd ich die auch nicht wechseln.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
