Frage zum Gebläsemotor / Heizung
Rolf W.
Fuhrpark: Audi V8 4.2 Quattro
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Beitrag von Rolf W. »
der Gebläsemotor im NF tut es nicht mehr richtig. Nur noch auf Stufe 3 und 4, dann kommt aber nur noch ein laues Lüftchen.
Kann es sein, dass die Schleifkohlen hinüber sind? Kann mir jemand erklären wie ich den Gebläsemotor ausgebaut bekomme?
Danke im Voraus.
Gruß, Rolf W.
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hallo Rolf,
Stufe 3 und 4 Spricht für manuelle Klima oder keine Klima!
Im Falle ohne Klima hast du es einfach, da du nur die Batterie entfernen mußt um an den Gebläsemotor zu kommen.
Alles weitere kannst Du der Selbst-Doku entnehmen ;)
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Also ausbauen geht eigentlich, ist a bissle ein gefummel.
Ich kanns gard nimmer genau beschreiben bei mir ist das schon länger her.
Aber wenn die große Plastikabdeckung weg ist, dann siehste auch wo du Schrauben musst, das geht schon.
Da ist ja dann ne übergroße "Schraubschelle" um den ganzen Kasten, die muss auf, und dann weiter zerlegen.
Der Motor ist kleiner als ich dachte.
Steffen
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Tach Rolf,
ohne Klima: Hzg.-Kasten kann drin bleiben. Links ist der Mototr durch einen Seegerring gesichert. Wenn der weg ist, kannst du den Motor nach re. herausschieben.
Ich könnte mir aber auch einen Defekt des Vorwiderstandes vorstellen (auch
links im/am Gebläsekasten).
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Beitrag von Uwe »
Hallo Rolf,
wie meine Vorredner bereits geschrieben haben, muss der Gebläsekasten zum Tausch der Kohlen raus.
Hier steht wie
Ist genau wie beim 8er auch. Aber falls du keine Klima hast, kannst du dir den Ausbau sparen, da dann genug Platz vorhanden ist, den Lüftungsmotor auch so herauszuziehen.
Ist dann eine schnelle Sache. Stecker abziehen, Abdeckgitter mit Luftabsperrklappe entfernen, Sprengring lösen und den Motor zur Batterie hin herausziehen. evt. musst du die Batterie vorher ausbauen.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
Rolf W.
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
danke für dir Tipps. Es ist ein NF ohne Klima. demnach reicht es also den Seegering rauszunehmen, um den Lüftermotor haeruszubekommen, ja?
Gruß, Rolf
Beitrag von Uwe »
Hallo Rolf,
genau so geht es. Ist eine schnelle Sache.
C4 2,3 Quattro Bild
Rolf W.
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Ich bin es nochmal,
habe eben mit Audi telefoniert, die bieten keine Schleifkohlen , sondern nur komplett Lüftermotor für 93€ an. Wo bekomme ich die passenden Schleifkohlen und unter welcher Teilenummer?
Danke.
ROLF
Klaus T.
Hallo Rolf,
viell. hast du Glück beim Boschdienst, daß sie hilfsbereit (wenn sie gute Laune haben). Eine offizielle ET-Nr. existiert meinem Wissenstand naxch nicht.
Aber hier gäbe die Teile auch günstiger:
http://www.autoteile.cn/catalog/product ... b0a07a930e
Grüßle Klaus
Rolf W.
Audi 100 Avant C4
Audi 100 Quattro 44
Hallo Klaus,
danke für die Info. Grüße an Euch.
Rolf
