Resultat der Scheinwerfer-Innenreinigung
Dominik (C4)
Beitrag von Dominik (C4) »
Hallo Kollegen,
habe am WE mal eine Innenreinigung meiner 15 Jahre alten Scheinwerfer vorgenommen - mit überzeugendem Ergebnis. Doch seht selbst:
Scheinwerfer vorher (Gläser auf dem Foto sind aussen sauber):
[URL=http://www.directupload.net/file/d/950/GXEob2cd_jpg.htm][IMG]http://www.directupload.net/images/0701 ... Eob2cd.jpg[/IMG][/URL]
Scheinwerfer nachher (Gläser im Spülwasser, Reflektor vorsichtig mit Sidolin gereinigt):
[URL=http://www.directupload.net/file/d/950/pR98osx9_jpg.htm][IMG]http://www.directupload.net/images/0701 ... 98osx9.jpg[/IMG][/URL]
Nachahmern sei empfohlen, viel Sidolin auf ein Stück Küchenrollenpapier zu sprühen, und nur ein mal pro Stück von innen nach aussen zu wischen. Sonst zerkratzt man den Reflektor mit dem auf dem Tuch gesammelten Staub. Vorgang ggf. mehrfach wiederholen und zum Schluss Sidolin-Rückstände mit trockener Küchenrolle wegreiben. Vorsicht, Reflektor ist kratzempfindlich und schnell matt! Ohne Gewähr!
Dominik
P.S.: Die Lichtleistung ist seither deutlich besser!
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Hallo Dominik,
meine Scheinwerfer sehen (nach 16 Jahren) ziemlich ähnlich aus.
Frage: kann mann die Scheinwerfer problemlos zerlegen oder gibt`s da was besonderes zu beachten?
Und was ist flüssiges Sidolin? Ein spezielles Mittel?
Gruß Ben
Svensen
Beitrag von Svensen »
Flüssiges Sidolin ist ordinärer Glasreiniger in flüssiger Form, auch unter Glasrein bekannt :idea:
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
Beim Typ 44 lassen sich die Scheinwerfer relativ problemlos zerlegen, halt immer sachte rangehen.
Steffen
Bengt
Beitrag von Bengt »
wenn ich mich nicht täusche sind die 2 hälften (glas, reflektor) doch mit einer art dichtung zusammengeklebt gibts die denn noch zum nachkaufen oder hast du die hälften dann einfach mitm fensterkleber zusammengekittet?
fivebanger
Die Dichtung is ja aus Gummi und lässt sich normalerweise wie ein Einmachgummi wegmachen (Wenns Glas ab ist...) und wiederverwenden:wink:
Beim Reflektor aufpassen, wenn man ihn raus machen will, (es würd ja auch so gehen zu reinigen), das nichts abkracht, das geht sehr schnell weils a bissle klemmt.
Ist mir nur bei den alten passiert, hatte neue geholt und das feature "elektrisch verstellbar" aus den alten reingesetzt.
Steffen
Friese
Beitrag von Friese »
also ich würde nicht mit nem küchenpapier an meinen reflektor gehen, das zeug ist ja sooooo empfindlich!!!
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
Friese hat geschrieben:also ich würde nicht mit nem küchenpapier an meinen reflektor gehen, das zeug ist ja sooooo empfindlich!!!
jepp, würd da auch eher ein Microfasertuch nehmen
Frank
bobbycar
Beitrag von bobbycar »
In der Bucht gibt's ja auch des öfteren mal Scheinwerfer für wenig Geld.
Die dürften dann in aller Regel Standard sein.
Weiß jemand,ob die elektr.LWR immer Kompatibel ist,kann ich in jeden (originalen) Scheinwerfer die LWR nachrüsten,-umrüsten??
Grüsse,
Andreas
der bis jetzt nur elkr.angetriebene hatte,und daher mal wieder keine Ahnung hat,was geht :oops:
Friese
bobbycar hat geschrieben: Weiß jemand,ob die elektr.LWR immer Kompatibel ist,kann ich in jeden (originalen) Scheinwerfer die LWR nachrüsten,-umrüsten??
beim 200er SW geht das zumindest ;)
fivebanger
Normalerweisse kannst jeden manuellen umrüsten.
Ich hab mir auch günstige geholt, dabei festgestellt, dass es Imitate von Bosch Scheinwerfern sind. Die Befestigungen sahen genau gleich aus.
Bei Hella ist es etwas anders, ist aber egal, bei Umbau wird ja lediglich eine Befesetigung des Reflektors getauscht, an der hängt dann der Motor und anstatt dem Metallstab.
Steffen
bobbycar
Das heisst,die mechanische Verstellung ist immer dran?!
Dann sollte ein Umbau möglich sein!
Dominik (C4)
Sidolin
Sidolin ist handelsübliches Glas-Reinigungsmittel. Einfach reichlich auf ein Stück Küchenrolle sprühen und 1x in eine Richtung über den Reflektor wischen. Vorgang wiederholen, bis Reflektor sauber ist. Am Anfang empfehle ich weniger Anpressdruck, denn der Scheinwerfer ist ja noch dreckig (Gefahr des Zerkratzens). Ich habe das Prozedere erst an einer "unwichtigen" Stelle des Reflektors ausprobiert. Die Gummidichtung zwischen Glas und Reflektorgehäuse ließ sich bei mir problemlos lösen und auch wiederverwenden. Nach Abhebeln der Blechklammern sollte sich der Scheinwerfer öffnen lassen.
Dominik
Stefan H.
* User inaktiv *
Beitrag von Stefan H. »
* User inaktiv *
Zuletzt geändert von Stefan H. am 02.12.2009, 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mehr über mich und meine kleine Youngtimer-Sammlung: www.hinti.org
fivebanger
Ich muss schon sagen, ich würd auch lieber die Finger weg lassen von den Reflektoren. Man riskiert schon die Dinger zu zerstören.
Achja, ich kenne keine Quelle wo man günstig an elektr. verstellbare kommt. Wie gesagt ist ein Umbau kein großes Problem.
Steffen
geronet
Beitrag von geronet »
Anhauchen und ganz vorsichtig mit Watte wischen geht schon, probiert man zuerst aussen dann sieht man wie fest gedrückt werden darf ;)
