Hallo liebe Audi-Leidensgenossen
Habe wieder mal mein Wochenende unter meinem Quattro verbracht. Gummilager, Domlager, Spurstangen, Lenkungsdämpfer (der übrigens nicht eifach so reinpasst, wie manche behaupten ) und um das gelungene Wochenende abzuschließen, habe ich angefangen BC und Tempomat nachzurüsten, die ein toter 20V freundlicher weise gespendet hat.
Nun meine Frage: Der Bordcomputer hat einen Codierstecker am Schalttafeleinsatz, der den Motortyp angibt. Blöderweise habe ich ein NF Motor und ein 20V Stecker. Kann mir jemand das Teil für NF einscannen, damit ich meinen umbauen kann? Ich hoffe, dass es legal ist, oder gibt es da auch Kopierschutz drauf
bau einfach den bc des 20V ein es sollte funktionieren
habe in meinem NF ebenfalls einen BC nachgerüstet aber vom MC der hat erst funktioniert als ich den codierstecker des 20V reingestckt hab
das hängt mit dem stauscheibenpoti zam
du brauchst nur noch pin 5 blau/schwarz an steuergerät anschliessen auf Pin 10 das ist das drehzahlsignal dann sollte es funzen
Ich habe noch 'ne original Anleitung von Audi, wo bei der Fehlersuche steht, dass man nach "drück hier, tip da... weis nicht aus dem Kopf" den Motortyp anzeigen lassen kann. Dieser wird wiederrum mit dem Codierstecker (Kleine grüne Platine mit abgebohrten Leiterbahnen) der von hinten Reingesteckt wird . Hat das vieleicht was mit den Verbrauchsanzeigeproblemen zu tun, das so viele haben?
Das hat mit dem Verbrauchsignal sicher zu tun, aber wie Lars schon geschrieben hat geht es! Hab beim C4 2,8 auch den BC vom MC nachgerüstet und es geht!! Wenn du ein Fax hast dann kann ich dir Die genaue Anleitung mit dem Codieren Faxen. Das Signal kannst du mittels der kleinen Platiene und dem Poti regulieren. Die Anleitung hab ich auch da!
