20V Luftfilterkasten Optimieren??
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Ich habe gestern mal einen neuen Luftfilter Eingebaut. Da der Kasten unten recht dreckig war, habe ich ihn komplett Ausgebaut und gereinigt. Dabei habe ich mir die frage gestellt ob man diesen Kasten Ansaugseitig Optimieren könnte, bzw. ob das überhaupt sinn macht.
Oder aber ob dazu Erfahrungen vorhanden sind.
Eine saubere Frischluft Zuführung scheint da ja aus Platzgründen nur schwer Machbar zu sein.
Bla
Beitrag von Bla »
Man kann den Wassertank für die Fensterreinigungsanlage gegen einen kleineren tauschen. Unter am Luftfilterkasten ist so ein Deckel. Den kann man abnehmen.
Passat Syncro
Klar den Deckel kann man Abbauen. Hatte ich ja auch zum Reinigen. Aber Strömungstechnisch ist es bestimmt nicht der Brüller. Und eine vernünftige Frischluftversorgung ist dann immer noch nicht da.
Es geht ja nicht um Golf Fusseltuning. Etwas soll dabei schon besser werden.
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
8) - schön!
sauberhalten und gut ists :wink:
Passat Syncro
jürgen_sh44 hat geschrieben:8) - schön!
Hmmmm
ich bin halt ein elender Schrauber.
Mir ging es nur darum ob jemand schon Irgendwelche Verbesserungen erzielt hat.
Bei meinen war der Kanal der in den unteren Kasten reingeht, verzogen und hat den Querschnitt verengt. Mit der Säge 4 cm gekappt. Komischer weise hört man beim Schalten oder Gas wegnehmen das Zischen relativ Deutlich. Sollte das als reiner Schalldämpfer dienen?
jürgen_sh44
hmm. komisch.. die kanten gerundet?
mich wunderts, dass man ausgerechnet bei gas weg was hört..
evtl isses was anneres .. bisschen defektes POPOFF odersowas..
ja, der kasten und luftfilter dienen hauptsächlich der schalldämmung, und luftführung :wink:
deswegen funktionieren auch sportluftfilterpilze gegenüber platten so gut:
99% akustisch :wink:
Passat Syncro
jürgen_sh44 hat geschrieben:hmm. komisch.. die kanten gerundet?
Jo Jo
alles bekannt für was ein Luffi Kasten da ist.
So einen Pilz würde ich mir höchstens am Fasching auf den Kopf Schnallen. :twisted:
