Venair Schlauchkit's vers.Modelle 50% billiger
audi20vcabrio
Beitrag von audi20vcabrio »
ich habe auf der Spanischen HP gesehen das die im Februar die Venairschläuche 50% günstiger abgeben.
Voraussetzung ist nur wenn gelbe Schlauchsets bestellt werden.
Vielleicht braucht ja noch jemand Schläuch und würde eine Sammelbestellung machen :-) Ich bräuchte auch einen Satz für den 1,8t
Ich denke für das Set 76 Euro für den 20V 3b kann man nicht meckern.
Klar kommen noch 20Euro Versand dazu, aber trotzdem wäre es ein Schnäppchen.
Hier die HP:http://shop.venair.com/index.php?cPath=30_49
Fals jemand bestellen möchte teilt mir es bitte per PN mit
Ansonsten nur zur Info
Gruss Peter
Passat Syncro
Beitrag von Passat Syncro »
Schade.
Denn gelbe werde ich keine Bestellen. Die bekomme ich nie mehr los.
audi20vcabrio
Mir persönlich ist bei dem Preis die Farbe schei++egal
So billig gibt es die Teile nie wieder... Und wenn nicht die Haube zu lassen :D
Also wenn jemand bestellt bin ich dabei
gruß
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Also 80 Euro ist schon günstig. :)
Vielleicht kann man die einfach mit ner Dose schwarzer Farbe besprühen, dann ist der Blick in den Motorraum nicht gar so grell...
Karl
Passat Syncro
Ich sehe es ja auch aus Händler Sicht.
Hatte mal 100 Lenkräder geordert.
50 Schwarz und 50 in verschiedenen Farben.
Die schwarzen gingen recht gut im Verkauf.
Von den Farbigen hatte ich 2 Jahre später noch welche liegen.
Für privat als Sammelbestellung isses wohl Ok.
Wobei wenn ich in meiner Einschätzung vom Kundengeschmack richtig liege, wird nicht soviel gehen mit der gelben Gefahr.
Schwarz und blau ist gefragt.
erikw_nl
Beitrag von erikw_nl »
Dummer Frage vielleicht, auf der Seite wird behauptet die Schlauche seihen ein "tuning product". Wird das Auto (A4 1.8t meiner Frau) schneller durch installation dieser Schlauche ?.
Bis jetzt lauft der A4 gut, und lasse es auch beim freundlichen warten (zu viel elektronik eben).
Grusse,
Erik
Passat Syncro
Ich denke das kann man mit einem Inbrünstigen Nein beantworten.
Carsten 200 MC
Beitrag von Carsten 200 MC »
Hallo NF23,
es dient eher als Tuning Produkt das bei erhöhten ladedruck (Chip) der Schlauch einiges mehr aushalten kann.
Meist ist es so das die älteren original Schläuche die sich im Auto befinden wegen spröde und veralterung platzen können.
Mit die Leistung hat es wenig zu tun.
Grüsse Carsten
erikw_nl
Hallo Carsten,
Danke fur die Erklarung. Werde das mal nachschauen. Mit dem audi100 und Passat 32B mache ich so ungefar alles, wenn ich der Haube des A4 offne, will ich es nur schnell wierder schliessen.. nur Plastik und elektronikkabel... und E-gas (drive by wire) ... wer hat das wieder erfunden ???.
Wenn der batterie geloescht wird soll man das E-gas wieder "einlernen"... sonst lauft das Auto nicht gut...
Habe einmal oel gewechselt, teueres Syntetik.. und dann hat das Auto sich kurzer zeit spater beklagt dass es neues Oel will... so einen sch**ss.
Erik
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
NF23 hat geschrieben:Hallo Carsten,
Erik
Das halte ich für ein Gerücht, da meine Batterie immer abgeklemmt ist und meiner trotzdem problemlos läuft. Und der S4 hatte nur E-Gas :wink:
