baue mir gerade ein Blaupunkt Navisystem ein. Die Dinger brauchen ein Signal für Rückwärtsfahrt. Hat jemand ne Ahnung, wie man an das Kabel für die Rückfahrleuchten kommt, ohne die komplette Konsole zu zerlegen (bei der Teilzerlegung sind mir schon diverse Plastikteile abgebrochen). Ist ein Automatik (siehe unten), das Kabel ist blau/rot (wie so viele) und soll unter anderem an eine braune 5-fach Steckverbindung hinter der Schalttafel (ist nicht da) und an eine 4-fach Steckverbindung vor dem Sitzquerträger links (wo zum Teufel ist das) gehen. Ein neues Kabel von der Heckklappe nach vorne ziehen ist mir auch etwas zu aufwändig.
Kabel für Rückfahrleuchte?
Hans Audi 200
Hallo Bernd,
eine Leitung von hinten unter den Teppichen durch war für mich der einfachere Weg ( mit einem dünnen Schweissdraht durchschieben ging es ganz schnell ).
Nur den richtigen Draht hinten anzapfen.
Hab mal irgendwo gelesen, dass das Rückfahrsignal bei neueren Navis nicht mehr benötigt würde. Abweichung ist gering.
Gutes Gelingen
Gruß Hans
Gutes Gelingen
Gruß Hans
newfarmer
Hm, neue Leitungen verlegen, da bin ich etwas skeptisch. Meist komm ich da vom Hundertsten ins Tausendste und zum Schluss ist das ganze Mobiliar und die Teppiche draußen. Vielleicht zerlege ich dann am Wochenende doch erstmal die Konsole weiter, halb ist sie ja schon auseinander. Bei der Gelegenheit kann ich dann wenigstens die Verkabelung da drin erneuern und die Sammlung von Lüsterklemmen und Stromdieben entsorgen. Hat ja auch was für sich.
