KG Ladeluftkühler bekommt TempFühler verpasst
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
So, heute mache ich mich mal daran, den KG Ladeluftkühler in den MC zu bauen und den Temperaturfühler dort einzusetzen, werde ihn oben auf setzen, passt gerade so. Weiß nur noch nicht ob ich den mittels bohrschrauben befestige und ihn noch bissel abdichte oder mit kleinen gewindeschrauben von innen mit muttern befestige. Bin mir bei der ersten Methode nicht so sicher ob das auf dauer dicht hält, vorallem wenn man den fühler dann doch mal tauschen muss...
Jochem
Beitrag von Jochem »
würde mich auch mal interessieren, wie Du das anstellst. Bilder? Welchen Anzeigebereich hast Du gewählt und welchen Geber? Was versprichst Du Dir von der Information? Wenn Du nur die Temperatur mißt, ohne irgendwelche "Gegenmaßnahmen" zu ergreifen, ist das m.E. ein wenig zu aufwändig.
PS: Zur Montage: Loch rein, Mutter draufgelötet (hartlöten) oder geklebt und da den Geber rein.
___________________
[oo]===OOOO===[oö]
Mit vier, spielt fünf.
Gruß J :) chem
Phili MC
So habs nun fertig...
oben ein größeres loch reingebohrt,so dass der fühler selbst mit etwas druck reingeht und sitzt perfekt,dann noch 2 kleine löchleins und das ganze mit 2 schrauben befestigt incl. Dichtungsmittel, sitzt und ist dicht. Passt auch gut,genug platz zum schlossträger und der seilzug zur haubenöffnung läuft auch geradeso dran vorbei.
Habe ja den KG LLK im MC verbaut wegen dem 3ten Abgang der Ideal ist für das POPOFF und nun auch ordentlich verbaut ist.
Alternativ hätte man natürlich auch in den MC LLK einen pop-off abgang bohren können, aber da ich den KG LLK eh liegen hatte schien mir diese lösung einfacher...
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
bilder von deinem LLK und POPOFF würden mich sehr interessieren!
Frank
Phili MC
Mache ich bei gelegenheit mal, hab ja urlaub =)
