Hi kann mir mal einer helfen ich weiß nicht was mit der Klima meines gebraucht gekauften Audi´s los ist wenn der Kompressor sich einschaltet haut der die Bordspannung bis unter 12V gelegentlich ( beim ankaufen ) und alles wird dunkler. Die Heizung an dem Ding wird nicht warm hatte den mal bei Audi die meinten erst die Wasserpumpe wäre es getauscht und jetzt immer noch keine wirklich warme Luft im Auto meinen dass das nur noch der Wärmetauscher sein könnte will aber nicht schon wieder meine hart verdienten Euros für nix ausgeben, wie kann ich sicher sein das es der Wärmetauscher ist. kann es nicht noch an den Stellmotoren liegen weiß nit ob die das letzte mal geprüft haben.
Vielen dank für eure Hilfe
Klima Probleme mit A6 C4 BJ.96
H.M.Murdoch
Warme Luft
welche Maschine hat der Wagen drin ?
Hatte an einem V6 mal das Problem dass er innen nicht warm gemacht hat.
Die Ursache war zum einen dass das gesamte Kühlsystem durch einenen defekt mit Ölschlamm verseucht war.
Aber auch nach dem Spülen das ganzen Systems kam innen immer noch keine warme Luft !
Die Ursache dafür war dass ich ja das Kühlswasser abgelassen hatte!
Der V6 entlüftet nicht selbständig ! Durch die Luftblasen im Heizungskühler wurde dieser nicht richtig vom wasser durchflossen und nur bei vollgas kam lauwarm!
Nach dem Entlüften :siehe da wie am ersten Tag.... noch 500 m kommt schon warme Luft !
Kleine Ursache große Wirkung !
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
