20V Turbo - Schlechte Kompressionswerte
m.
Beitrag von m. »
HI!
Haben Gestern am S2 von meinem Kumpel eine Kompressionsmessung
durchgeführt. Folgende Werte hat das Gerät ausgespuckt:
1.Zylinder 10,5 bar
2.Zylinder 9,3 bar
3.Zylinder 8,5 bar
4.Zylinder 7,8 bar
5.Zylinder 7,3 bar
Wie würdet Ihr vorgehen. Ich sag mal der Kopf muss auf jedenfall
runter und dann mal Öl in die Brennräume schütten um zu sehen
wie die Kolbenringe dichten und gleichzeitig den Kopf mal genauer
begutachten...
Liege ich damit richtig?
Mathias
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Hi Mathias
Die werte sind ja nicht besonders gut. Wie leuft der motor sonst? Öl im wasser oder umgekehrt? druck im kühlsystem?
Was war der grund für den komp. test?
Mann könnte den test wiederholen aber vorher ein bissschen öl im zylinder spritzen das die kolbenringe besser dichten. Werden die werte dann besser sind die ringe verschlissen und führen teilweise zu den schlechten werten.
Gruss Mattias
m.
Beitrag von m. »
HI!
Auto braucht weder Wasser, noch ist Benzin im Öl.
Der Test wurde gemacht, da sich die Benzinpumpe verabschiedet hat
und der Wagen anscheinend längere Zeit zu mager gelaufen ist.
Was noch auffällt, beim Starten wird der Ausgleichsbehälter ausgesaugt
und das Wasser kommt mit der Zeit wieder zurück. Das Wasser
ist aber nicht schmutzig und es ist kein Druck auf den Schläuchen.
Ist alles irgendwie komisch...
Mathias
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
ich würde sagen: wieviel hat er denn gelaufen?
Und dann die Messung wiederholen, nur vorher 2-3 Spritzer Öl in den brennraum geben und nochmal messen- wewrte hier reinstellen... :roll:
daneant
Beitrag von daneant »
und drosselklappe aufmachen!
habe meinen letztens gemessen
12,5/12/11,5/11,5/11 von vorne nach hinten
(was ist davon Zyl.1?)
gruß
daneant
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
vorne ist Zyl 1
der mike
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Mike NF hat geschrieben:vorne ist Zyl 1
der mike
MIKE!!!!!?????
Und wenn der Motor quer eingebaut worden wäre???? :D
Es heist, "Der 1. Zyl liegt gegenüber der kraftabgebenen Seite!!!!
Zumindest bei Audi usw.!! :P :D :D :D
Gruß!
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
ok toni, aber hier gings ja explizit um nen 20V :wink:
aber jetzt kannste steil ausse kurve kommen: wat is mit m V8 ?
hmm? na ? na ? :wink: :lol:
der mike
der heute bei dir inner ecke unterwegs war
Thorsten Scheel
DAS GLEICHE DU DACKEL!!!!!! :P :P :P :D :D :D
Gruß!
Thorstn
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
haste aber lange für überlegt, oppa :wink:
der mike
Thorsten Scheel
Mit nem Laptop liegend im Wohnzimmer, da kann man nicht schnell schreiben! Außerdem gucke ich noch in die Glotze!! :D
Gruß!
