Hatte ja schon darüber berichtet (anderer Fred, sorry), dass beim Teufelchen der Leerlauf sporadisch etwas zu hoch ist. Wenn das so ist, dann kann ich durch einen kleinen geringen Gasstoß, also das Pedal nur mal antippen, erreichen dass die Drehzahl wieder sinkt und dort bleibt....allerdings auch nicht immer....
Hatte ja schon die Drossel gereinigt (als sie das letzte Mal noch ab ging....anderes Thema) und den Gaszug ausgetauscht. Sicherheitshalber habe ich auch mein Zweit-Leerlaufsteuergerät mal probiert mit den gleichen Symptomen. Jetzt habe ich noch eine Ersatz-Drossel rumliegen, die ich auch noch tauschen will, wenn ich denn die blöde Schraube endlich raus habe....bzw. die Zeit mir dafür nehme...
Aaaaber:
Vorher wollte ich doch noch mal die Meinung des Fachpersonales erbitten!
Kann dieses Symptom noch eine andere Ursachen als die Drossel haben? Dachte da an Steuergerät oder so? Das würde ich noch gerne wissen wollen. Ansonsten mache ich bald den Drosseltausch und sehe weiter.
Vielen lieben Dank noch mal und Grüße
Hinki
