Ist das der Geber für den Ölstand?
Ceag
Beitrag von Ceag »
Pollux4
Hey Jens, das ist der...
Beitrag von Pollux4 »
...Öltemperaturgeber. Einen Öl-STAND-Geber gibts beim 44er net.
VLG Pollux4
Ceag
Beitrag von Ceag »
Wer ist denn dafür verantwortlich, wenn beim AC die "Ölkanne" im Display aufleuchtetet?
Hab nämlich am Samstag Öl gewechselt und später zeigte mir das AC die Kanne an. Warum auch immer.
Beitrag von Thomas »
die leuchtet, wenn der Öldruck nicht ausreicht.
Unmittelbar nach dem Ölwechsel ist erstmal kein Öldruck da, da die Pumpe erst wieder ansaugen muß und den neuen Filter mit Öl füllen muß.
Ist also nicht ungewöhnlich, daß nach dem Ölwechsel das mal kurz leuchtet, vorausgesetzt, es geht nach ein paar Sekunden aus.
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Und wo sitzt dann der öldruckgeber :?:
Auf der linken seite vom motorblock sind ein paar kabel angeschlossen, einer von diesen beiden?
Hab sie auf dem bild mit einen gelben und einen roten pfeil markiert.
Gruss Mattias
Robbie
Beitrag von Robbie »
mulifuzzi:)
Ceag
Beitrag von Ceag »
Alles klar,
hab das Triebwerk eben nochmal gestartet, nu ist alles ok.
Danke Thomas.
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
mattias, genau die beiden sind es. der obere ist der 1,8bar-warnschalter, der untere der 0,3er. der eine hat die dickere dose, weil der eben einmal den abgriff hat für die warnlampe und den zweiten für die anzeige im KI.
@robbie: wie meinen ???
der mike
mattias.m
ok, danke. Dann hat mann was dazu gelernt! :)
Gruss Mattias
Avant
Na dann
Beitrag von Avant »
Audi 100 Limo - AAH -
