btw: Sorry dass ich soviele Fragen stelle ohne dass alles genauer zu erörtern, schreibs dann alles in einen Thread wenn ich das Problem gefunden habe
Wo sitzen Thermoschalter und Temperaturgeber 3B
irgendwie finde ich die nicht, sollten doch beide am Motorblock sitzen. Hab was gelesen von hinten rechts (gehe mal davon aus wenn man davor steht) kann aber nichts finden.
Audi 200 20v
Friese
thermosensoren/schalter gibt es mehrere.
Da sitzt einer im Kühler, der für die Schaltung des Kühlerlüfters mitverantwortlich ist. Im Wassersammelrohr und dem Ansaugkrümmer edit: richtig müsste es heißen unter dem Ansaugkrümmer sitzen zwei Sensoren, ein zweipoliger und ein dreipoliger(Multifuzzi) dann hast Du noch einen hinten im Zylinderkopf.
Keine Garantie auf mein Nachtwissen
Gn8
Mathias
edit:
Gn8
Mathias
edit:
Zuletzt geändert von Friese am 13.03.2007, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Friese
Re: Wo sitzen Thermoschalter und Temperaturgeber 3B
Richtungsangaben werden immer in Fahrtrichtung gesehen gemacht (oder sollten gemacht werdenFred hat geschrieben: Hab was gelesen von hinten rechts (gehe mal davon aus wenn man davor steht) kann aber nichts finden.
Der Temp.Sensor beim 20V der die Motortemperatur an das STG meldet befindet sich rechts hinten zwischen Zylinderkopf und Spritzwand. Ist ein weisser zweipoliger Stecker.
Wolfgang
was auch immer ESVS sind, Rückschlagventil konnte ich schon zu 99% ausschließen, startproblem liegt wie hier beschrieben nach mittlerer Standzeit (1-5h) wenn ich aber das Auto kurz starte (1minute) dann 2 Stunden stehen lasse und dann wieder starte, springt er an (nach ca 2 mal husten) wenn ich ihn warm abstelle eben nicht....Friese hat geschrieben:Oh sorry!![]()
Ich war völlig neben der Spur heute Nacht. Wo liegt denn das Problem vielleicht ist ja einfacher sorum. Willst DU überhaupt einen Wassertemperatursensor oder einen Lufttemperatursensor wissen?
Kaltstartptobleme? Wie sieht es mit den ESVS oder dem Rückschlagventil aus?
Wenn er länger als, ich sag einfach mal, 8stunden steht, gehts immer, wobei er mir da jetzt auch schon 1mal einfach wieder abgesoffen ist...
Audi 200 20v
Friese
Und wenn Dein Ventil in Ordnung ist, aber die Einspritzventile (ESV oder ESVs) nachtropfen?
Dann säuft er Dir ab wenn er ein bisschen Stand, aber müsste gut starten, wenn er länger stand?!
Da die recht kostspielig zu ersetzen wären, würde ich gerade auch wegen Deiner Vermutung an die Temperatursensoren gehen.
Also da gibt es:
am Kopf
den Thermoschalter -10/20/80°C 2polig weiß M14x1,5 035 919 369 M
den Temperaturgeber 0-125°C 1 polig schwarz (den hab ich noch nie gesehen, wo sitzt der?) M10x1 049 919 501
im Wassersammelrohr
den Thermoschalter 97/110°C 2 polig natur M10x1 054 919 369 B
den Temperaturgeber -/118°C 4 polig M14x1,5 034 919 369 C
Hab gerade keine Zeit mehr um rauszufinden welcher davon wovür ist.
Viel Erfolg trotzdem
Mathias
Also da gibt es:
am Kopf
im Wassersammelrohr
Mathias
