Monojet Kaltstart
kardan87
Monojet Kaltstart
Beitrag von kardan87 »
Hallo!
Bei meiner Monojetronic (Typ89 PM) habe ich folgendes Problem: Wenn der Motor kalt ist, springt er kaum an. Er ruckelt fürchterlich und hat einen LL von ca 500-650 oder stellt gleich ab. Ich muß etwa eine Minute leicht Gas geben, dann läuft er prima.
Zündkerzen, Luftfilter und den den 2-poligen Thermofühler und am Wasserstutzen hab ich gewechselt.
Ist das evt die Lambda-Sonde oder der Temperaturfühler für die Ansaugluft? Hat wer ne Idee?
Freue mich auf eure Antworten :)
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Wenn der unterdruck Schlauch am Ansaugkrümmer (zum BKV ) wirklich dicht ist, wird es der Temperaturfühler sein.
Kannst nachmessen- oder test weise erneuern..
kardan87
Wie messe ich denn den Fühler durch? Ist doch einfach ein temp. abhängiger Widerstand, oder? Wie sind denn da die Werte?
Und: bekommt man den Fühler EINZELN beim Freundlichen??
kardan87
Hallo!
Also, jetzt habe ich bei meinem PM alles in der Hand gehabt, gereinigt, getauscht, geflickt. Hat alles nix genutzt, ich war kurz vorm verrückt werden. Und da find ich ein verwaistes Kabel, welches zufälligerweise zum Drosselklappensteller gehörte :shock:! Und siehe da- alles wieder i.O...
Ohne Worte...
