Hallo,habe beim öffnen eines defekten Lenkstockschalters (Wischerseite)
plötzlich dieses Teil auf dem Tisch liegen und weiss es nicht zuzuordnen.
Wer kann mir dazu was sagen?
Ist ein Messingteil ,was man nicht so genau sehen kann.
Vielen Dank Dino
Zuletzt geändert von Guzzidino am 14.04.2007, 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist ein Kontakt, der den Blinker schaltet. Von der Sorte gibts in dem Lenkstockschalter 2 Stück. Um das Teil wieder einzusetzen musst du den Lenkstockschalter komplett zerlegen, sprich Deckel ab und dann die Gehäusehälfte drunter auch noch ab. Ist etwas frickelig aber durchaus machbar. In der Selbstdoku gibts nen Artikel zum Zerlegen, leider nur bis unter den Deckel. Danach bist du auf dich allein gestellt
meesi hat geschrieben:Das ist ein Kontakt, der den Blinker schaltet. Von der Sorte gibts in dem Lenkstockschalter 2 Stück. Um das Teil wieder einzusetzen musst du den Lenkstockschalter komplett zerlegen, sprich Deckel ab und dann die Gehäusehälfte drunter auch noch ab. Ist etwas frickelig aber durchaus machbar. In der Selbstdoku gibts nen Artikel zum Zerlegen, leider nur bis unter den Deckel. Danach bist du auf dich allein gestellt
Leider Nein! Das Ding (Schilddrüse HA;HA:::) stammt vom rechten Schalter,also vom Wischer undWarnblinker. Un wat jetzt?
Schalter systematisch auseinander-operieren, dann wird sich die richtige Position für die Schilddrüse schon finden...
Welche Funktion ist denn momentan tot? Der Warnblinker oder der Wischer? Dann musst du halt an der entsprechenden Stelle genauer nachsehen, wo die Drüse hineinoperiert werden muss.
P.S.: das Ding ist vermutlich ein Kontaktschieber, der vom mechanischen Gestänge so geschoben wird, dass er einen (oder zwei) elektrischen Kontakt(e) herstellt. Spiel halt mit dem offenen Schalter rum, bis er "Sinn macht".
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Hallo mAArk,danke für Deine Hilfe.Habe solange probiert bis ich die richtige Stelle für die Schilddrüse gefunden habe.Ist einfach nur der Kontakter für die Warnblinker.Tot waren die Wischer,hoffe durch reinemachen und Kontaktspray und zurechtbiegen der Kontakte läuftdas Ding wieder.
Leider Nein! Das Ding (Schilddrüse HA;HA::Smile stammt vom rechten Schalter,also vom Wischer undWarnblinker. Un wat jetzt?
Ok, schade.... hatte bisher nur die linke Seite zerlegt und da anscheinend sogar noch was falsch in Erinnerung. Am Abblendlicht gibts nämlich auch so Kontakte die dann aber seitlich an die Wand gehen, so wirds wohl auch beim Warnblinker sein......
