Hatte grad mal das KI von Vaters C4 zerlegt. Die Beleuchtung der Außentemperatur- und Ganganzeige (Automatik) funzt nicht.
Bei der AT-Anzeige ist eine 3mm Leuchtdiode verbaut und bei der GA sind zwei 3mm LEDs verbaut.
Frage: Welche LEDs muss ich da nehmen zum neu einlöten? Rote, superrote oder was kommt da rein? Weiß nich mal wie es vorher geleuchtet hat, funzte nie seit er den Wagen hat.
Einen zusätzlichen Vorwiderstand werd ich da wohl nicht brauchen oder?
Wenn jemand gleich die passenden Bestellnummern von Conrad parat hätte, dann wär das ne ganz ganz feine Sache !
würd ganz normale rote LED´s wieder reinmachen, wenn Du superhelle reintun willst, brauchts du kleinere Widerstände, da die superhellen mehr Spannung brauchen
~Hupraum statt Hubraum~ http://www.postimage.org/image.php?v=aV177lNS
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:ich würde eher die für 14V nehmen sind se bei motor aus zwar etwas dunkler, aber bei laufendem motor halten se länger...
ist doch logisch , oder ?
gute batterie hat im stand so 12,xx volt. bei funktionierender lima und laufendem motor so 13,8volt...
wenn du nun 12volt birnchen nimmst,
sind die immer 0,3 - 1,8volt drüber... kommt natürlich auch drauf an, wie gut da noch spannung ankommt..
Ist schon klar aber jede offizielle Auto-Lampe ist auch mit lediglich 12V angegeben.
Nicht wenige bauen sich auch so Halogen-Koferraumbeleuchtungen ein, die sind ja auch mit 12V angegeben.
ja, aber bei KI leuchten ist es klar dass sie für KFZ sind.. mach doch eifnach was du meinst was das beste ist nur weils 14Volt hat, kannse trotzdem früher durchbrennen als ne zufällig höherwertige 12v birne ..oder apfel ..
