3B läuft nur auf 4 zylinder
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
Hi
Mein 20V läuft wenn er neu gestartet wird egal ob im kalten oder warmen zustand nur auf 4 zylinder. Erst läuft er auf allen fünfen und dann fehlt einer, wenn man gas gibt dann dauert es ca 3sekunden bis wieder alle laufen.
Das ganze dauert so ne minute und dann läuft er wie gewöhnlich.
Er hat keine volllastruckler etc, das einzige was ist, dass ein LDD Schlauch nen riss hat aber daher kann ja das auch net kommen
gruß Manu
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
HI Manu,
das hört sich erst mal nach einer defekten Kopfdichtung an.
Qualmt er beim Start hinten weis? Schaue mal vor dem Starten, ob eine Zündkerze nass ist.
Gruß!
Manu F.
Hi
Das glaub ich eher nicht da ich vor 6000km den motor komplett zerlegt neu gelagert und abgedichtet hab, darunter wurde auch ne neue metalldichtung verbaut
gruß Manu
P.S. er raucht weder weiß noch blau
Robbie
Beitrag von Robbie »
hi thorsten. kurze frage, wo ich es jetzt lese:
mein 20v qualmt aber auch beim start meist weiß. dazu kommt leicht blauer qualm (meine schaftdichtungen sind etwas alt).
darf das nicht so sein? welche farbe sollten die abgase bei euro 1 haben?
Manu F.
Hi Robbie
Also bei diesem wetter, was mir zur zeit haben, sollten die abgase gar nicht zu sehen sein!
Weder im warmen noch im kalten zustand!
gruß Manu
Manu F.
Hi
Was mir noch eingefallen ist, der fehlerspeicher ist leer und der fehler tritt nicht immer auf.
Heute hatte ers z.b. noch gar nicht
danke für die hilfe und gruß Manu
wh944
Beitrag von wh944 »
Kontaktfehler im Stecker einer Einspritzdüse ?
Manu F.
hmm.....das muss ich mal checken
Mir ist heut aufgefallen das er es meistens macht wenn er lauwarm ist!
gruß Manu
