Hi, habe gestern mal am 20V Kompression gemessen und wollte auch gleich neue Kerzen einbauen.
Der Kompressionstest ergab auf den 1ten- 4ten Zylinder 11-11,5 bar, am 5ten Zylinder 10 bar. Die Zündkerze vom 5ten Zylinder sah anders aus als bei den anderen 4 Zylindern, die Kerze war mit so dunkel grauen Ruß bedeckt. Habe dann mal in alle Zylinder geleuchtet, der 5te Zylinder war auf den Kolben naß, die anderen waren trocken.
Motor läuft so normal, kein Qualm, kein Wasser oder Öl verlust/verbrauch, nur die Leistung läßt zu wünschen übrig.
