CO2-Werte für den 200 20V
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Kann ich irgendwo erfahren, wie hoch der CO2-Ausstoß von meinen 200 20V ist? Stimmt es, daß die neue Steuer nur für Neuzulassungen ab dem nächsten Jahr gilt?
Axel S.
Beitrag von mAARk »
Hallo Axel,
Man kann als Ansatz die Verbrauchswerte (entweder von Audi, aus Fachzeitschriften oder selber ermittelt) umrechnen. Der Kohlenstoffanteil im Benzin wird zu fast 100% in CO2 umgesetzt.
Beispiel:
Gesetzt, dein 3B verbraucht 10 Liter auf 100 km. Das entspricht 0,1 Liter auf 1 km.
Ein Liter Benzin wiegt ca. 0,75 kg.
Also verbraucht dein 3B ca. 0,075 kg bzw. 75 g Benzin pro km.
Benzin enthält ca. 85 - 88% Kohlenstoff (je nach Zusammensetzung).
Dein 3B verbrennt also ca. 64 - 66 g Kohlenstoff pro km.
1 g Kohlenstoff verbrennt zu 3,67 g CO2.
Dein 3B stößt also (bei 10 Liter auf 100 km) ca. 235 - 242 g CO2 pro km aus.
Fazit: multipliziere den Verbrauch des Motors (in Liter pro 100 km) mit ca. 24 und du bekommst den CO2-Ausstoß in g pro km.
Hoffentlich habe ich keinen Rechenfehler gemacht...
Zum Gültigkeitsbereich der Steuer kann ich nichts sagen, da ich in Afrika wohne... ;)
wh944
Beitrag von wh944 »
mAARk hat geschrieben: Fazit: multipliziere den Verbrauch des Motors (in Liter pro 100 km) mit ca. 24 und du bekommst den CO2-Ausstoß in g pro km.
Hallo mAARk,
kein Rechenfehler. Der Faktor
((Liter pro 100 km) mal 24)
paßt.
wolfgang
Beitrag von mAARk »
Na, da ist die Seele doch beruhigt.
Irgendwofür müssen 9 Jahre Chemiestudium ja schließlich gut gewesen sein... :P
Gruß nach W (auch an Regina, falls du sie mal siehst - lange nix gelesen von ihr.)
FrankSchr
www.spritmonitor.de
Beitrag von FrankSchr »
hallo ,
du kannst deinen Verbaruch auch in http://www.spritmonitor.de eingeben und bekommst neuerdings auch gleich deinen CO2-Ausstoß ermittelt.
Siehe auch meine Signatur (endlich unter 300 !!! :lol: )
Frank
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Mark,
Hi Mark,
das ist ja schon mal ne klasse Faustformel :D: Sie entspricht ziemlich genau dem, was man an Angaben so in der Presse findet. Und Verbrauch und CO2 sind natürlich genau proportional, wenn man mal von den paar PPM CO2 und HC absieht ..
Kriegst Du das auch noch für Diesel und LPG hin ?
Diesel wird offensichtlich vom spritmonitor mit Faktor 26,4 berechnet, was ich nicht glauben kann, da ich aus anderen Quellen kenn ich eher so was wie 15% höhere C-Dichte gegenüber Benzin kenne, folglich auch CO2-Ausstoß. Für LPG hab benutzt spritmonitor.de den Faktor 17,4. Ich irgendwoher den Faktor 1,35 - 1,37 gegenüber Benzin, was zueinander passen würde ...
Gruß nach unten :wink:
Stefan
turbopapa
Da kommt ja einiges zusammen (schluck!). Welcher Verbrauchswert wird denn zugrundegelegt? Die Werksangaben vom Durchschnittsverbrauch? Oder kann das bei der nächsten AU gemessen werden?
Beitrag von mAARk »
@ Peavy: 10% höhere Dichte (Diesel im Vergleich zu Benzin) stimmt so. Also ist der Faktor 26,4 korrekt.
LPG müsste ich nochmal kurz rechnen.
C3H8 wären 36/44 = 81,8% C.
C4H10 wären 48/58 = 82,8% C.
Nun zur Dichte der flüssigen Brennstoffe - Moment, kurz mal googeln...
Propan bei 15°C: 0,50 - 0,51.
Butan bei 15°C: 0,57 - 0,58.
OK, nehmen wir nen Durchschnittsmix: C3,5H9. Das Gemisch enthält dann ca. 82,3% C und hat ne Dichte von ca. 0,54.
Das ergibt dann:
1 Liter auf 100 km entspricht 540 g LPG.
Das entspricht 5,4 g LPG pro km.
Das entspricht 4.44 g Kohlenstoff.
Dieser verbrennt zu 16,3 g CO2.
Also komme ich mit einem 1:1 Gemisch von Propan:Butan auf den Faktor 16,3. Reines Butan kommt auf 17,45. Reines Propan kommt auf 15,15.
Also scheint LPG mehr Butan als Propan zu enthalten (welches ich auch so in Erinnerung habe). Die Zusammensetzung ist m.W. auch je nach Jahreszeit unterschiedlich.
@ Turbopapa: bei der AU kann das nicht gemessen werden. Die AU hat nur mit der Zusammensetzung des Abgases zu tun - und zwar von den paar ppm (parts per million), die Peavy oben ansprach: CO (Kohlenmonoxid) und HC (Kohlenwasserstoffe). Hier, für die CO2-Berechnung, brauchst du die reellen Verbrauchswerte deines Autos. [EDIT: wenn's dir zu Steuerzwecken bescheinigt werden muss, musst du wohl die Verbrauchswerte ab Werk nehmen? Aber wiegesagt, ich bin kein Steuerexperte, und schon gar nicht ein deutscher :P .]
peavy
Beitrag von peavy »
mAARk hat geschrieben:....
Hi Mark,
DANKE !
Wenn ich die 17,45 mit 15% Mehrverbrauch multipliziere, was ca. 20 ergibt , sehe ich daß ich mit den LPG-Umrüstungen nicht nur viel Geld ausgegeben sondern auch die CO2-Emissionen meiner "Benziner" um 1/6 verringert habe :D :D :D
Alles weitere muß ich dann über die Fahrweise machen :wink:
Oder - mal schauen, was mir im Laufe der Zeit noch Emissionsminderndes einfällt; da war doch noch die Geschichte mit der Thermoskanne ...
Die Zusammensetzung des LPG wird meist von den Tankstellen angegeben und wird tatsächlich, bei den Vertreibern, die darauf achten, je nach Jahreszeit variiert. Siehe z.B.
http://www.gas-tankstellen.de/menu.php?language=de_DE
Stefan
Beitrag von mAARk »
peavy hat geschrieben:da war doch noch die Geschichte mit der Thermoskanne ...
Latentwärmespeicher? Ja, das hat was... (Ob's sich allerdings finanziell rechnet, ist nen anderes Kapitel...)
*der ca. 10% seiner km in der Warmlaufphase fährt*
jürgen_sh44
Beitrag von jürgen_sh44 »
gibts nen unterschied im ausstoß von den verschiedenen spritsorten?
normal super subberplus 100.000oktan ?
oder wird das nur weniger, weil man mit höherem verbrennungsdruck fahren kann, also weniger Hup-raum pro PS braucht?
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Jungs,
@Mark:
mAARk hat geschrieben:Latentwärmespeicher? Ja, das hat was... (Ob's sich allerdings finanziell rechnet, ist nen anderes Kapitel...)
Je nach Definition von Kurzstrecke fahre ich eigentlich fast nur solche, meist max 12 km, sonst viel 3 km-Strecken mit stundenlanger Standzeit :-( :-(
Ich denke, für mich könnte sich das lohnen. Ich würde natürlich bei einem der Winterfahrzeuge anfangen, nicht beim Cabrio :wink:
ich hab leider den Link auf die amerikanische Studie verbaselt, die, wenn ich mich recht erinnere, nachweist, daß auf Strecken bis ca. 6 km im Winter bis zu 14% Ersparnis auftreten :-(
Aber in diesem sehr interessanten finnischen Artikel zum Thema Abgas-Emissionen
http://virtual.vtt.fi/inf/pdf/publicati ... 4%20SAE%22
ist der Latentwärme- bzw. Restwärmespeicher erklärt und es gibt Links auf weitere Studien und Artikel ([60] - [63]), die ich bisher noch nicht verfolgt habe ...
@Jürgen:
ich glaube, die Oktanzahl bezieht sich nur auf die chemische Zusammensatzung und hat kaum Einfluß auf die CO2 Emission. Schöne Erklärungen beim AllesWisser:
http://de.wikipedia.org/wiki/Benzin
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl
Stefan
Beitrag von mAARk »
Jürgen,
Die Oktanzahl deutet die Klopffestigkeit an. Die Klopffestigkeit wird mittels spezieller Additive erreicht, die aber nur einen relativ kleinen Teil des Sprits ausmachen. Der allergrößte Teil des Sprits ist "stock material" (Basismaterial?), sprich: ein "Grund-Sprit", der für alle Oktansorten verwendet wird.
Ich kann mir deshalb kaum denken, dass sich der CO2-Ausstoß (bei gleichem Verbrauch!) mit der Oktanzahl verändert.
Wenn allerdings ein Hochleistungsmotor mit Superplus weniger verbraucht als mit Normal, weil er das Superplus effizienter verbrennen kann, geht entsprechend zum Verbrauch natürlich auch der CO2-Ausstoß runter. Das hat dann aber mit dem verminderten Verbrauch zu tun.
peavy
Beitrag von peavy »
Genau,
wenn ich das Recht verstanden habe,
geht es bei der "Oktanzahl" nur um den %-Volumenanteil 2,2,4-Trimethylpentan ("Isooktan"), der wesentlich unproblematischer weil nicht schon wie n-Heptan mit gleich viel C-Atomen durch die Verdichtungswärme verbrennt (Klopfen).
Stefan
Beitrag von mAARk »
Naja, Stefan, die Oktanzahl wurde ursprünglich auch wirklich mit Isooktan angehoben. (Verzweigte Kohlenwasserstoffe machen stabilere Radikale, welches unstabile Radikale "aufmoppt" und der Selbstzündung vorbeugt.)
Heutzutage gebraucht man dazu ganz andere Mittelchen (erst waren's Tetramethyl- und Tetraethylblei, dann diverse Ether, z.B. Methyl-t-Butylether, zwischendurch auch diverse Metallocenverbindungen (z.B. Ferrocen), dann auch gewisse Aromaten (ihres Zeichens unverbrannt wiederum Carcinogene) und heutzutage? wer weiß...) - von diesen Mitteln reichen aber schon ein paar Tropfen pro Liter.
Man hat aber trotzdem den Brauch beibehalten, die Klopffestigkeit in "Isooktan-Prozent-Äquivalenten" auszudrücken, weil die Klopffestigkeitsskala damals so definiert wurde.
Soweit mein Kenntnisstand...
peavy
Beitrag von peavy »
Ja, könnte passen :wink:
Und noch mal für alle, die es später lesen und meinen, die Oktanzahl habe etwas mit Energiegehalt oder CO2-Emission zu tun: NIX DA ! Nur Klopffestigkeit !
Außer in dem Sinne, daß man Motoren bei höherer Klopffestigkeit des Sprits (oder Gases :wink:) höher verdichten und damit eine höhere Literleistung erzielen kann.
Stefan
