vielleicht kann jemand helfen.
Bei meinem 44er NF, EZ88, Facelift, ist der Tacho samt KM-Zähler ausgefallen.
Vor einigen Tagen fing's an. Tacho zeigte bspw. 50, fiel kann ganz kurz auf 0 und ging wieder auf 50. Das passierte aber nur hin und wieder.
Heute ist er komplett ausgefallen.
Habe nach der Selbstdoku die entsprechenden Stellen nachgelötet, aber ohne Erfolg.
Vielleicht liegts ja auch am Geschwindigkeitsgeber oder an der Kabelverbindung. Weiss aber nicht, wo der/die sitzt.
Volker
Tacho beim NF ausgefallen
Hallo Volker,
Kontrollier mal alle Stecker am KI. Eventuell mit einem kleinen Schraubendreher die Metallzungen so in Form bringen, das sie im Stecker eine gute Verdindung herstellen können. Der Stecker für das Tachosignal ist meines Wissens nach der Schwarze in Richtung Zusatzinstrumente. Ein wenig Kontaktspray könnte auch helfen. Vielleicht hat die Platine auch irgendwo einen Bruch erlitten. Ist manchmal garnicht so einfach zu erkennen.
Purer Zufall wäre auch, wenn der Stecker am geschwindigkeitsgeber im Motorraum korrodiert ist. Auch da würde ich mal nachschauen.
VoHa
Hallo Jens,
Dein letzter Tip war wohl der richtige.
Habe den Stecker des Geschwindigkeitsgebers im Motorraum gereinigt, aber bis ich den gefunden und die Technik des Steckerabziehens durchschaut habe ...
Der Tacho scheint nun wieder zu funktionieren, ist jedenfalls während der kurzen Probefahrt nicht ausgefallen.
Danke und Gruß
Volker
Danke und Gruß
Volker
Petrus
Die Stecker des 44ers sind doch sehr leicht zu trennen. Meist muss man nur den dünnen Metallbügel zusammendrücken und gut ist.VoHa hat geschrieben: ...und die Technik des Steckerabziehens durchschaut habe ...
Und andere Steckverbindungen sind auch sehr leicht zu lösen.
Sei froh, daß Du kein Auto von 2007 fährst.
Diese Autos haben dutzende verschiedene Steckertypen und die Hälfte davon ist fast untrennbar.
Manchmal möchte ich den Verantwortlichen für diese Stecker links und rechts eine mitgeben...
