AHK anbau muss ich ........................
einfach-olli
Kurze frage
An meinen Avant kommt ja wieder ein fanghacken ran.
Die elek brauch ich ja nur von den rückleuchten zapfen,da ich kein Lampenkontroll zeug im Avant habe.Kann ich das orig blinker relais drinnen lassen oder muss ich das neue relais einbauen???
Sitzt beim NFL auch hinterm KI oder??(Hab a gestern ein relais sitzten sehn)
Kurze frage
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
- Jens 220V-Abt-Avant
nicomania
abzapfen Spannung bei Kontrollgerät anders?
habe eben
die interessante Frage gelesen, da ich auch vorhabe eine AHK zu montieren und anzuschließen.
Wie ist der Anschluss beim Lampenkontrollgerät? Denke mal das diese Chequeup Funktion gemeint ist.
Gibt es da zusätzliche Kabel vom Blinkrelais?
Gruss Uwe
habe eben
Gruss Uwe
Thorsten Scheel
Hi Jens, ich will nicht kleinlich sein, aber die Rückleuchten sollten ebenfalls vor dem Kontrollgerät angeschlossen werden.Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Servus Uwe,
dem Blinker tut das nichts, das Bremslicht muß aber unbedingt VOR dem Lapenkontrollgerät angeklemmt werden, sonst piepts und leuchtets jedesmal wenn der Hänger dran ist.
Aber das weißt du!!
Gruß!
PS: Was ist ein "Lapen"-Kontrollgerät lieber Jens???
Nö Thorsten, das ist nicht wirklich nötig
Solange das Lappenkontrollgerät
(danke für den Hinweis, das ich einen Schreibfehler drin hatte) nicht damit zu kämpfen hat, dass man sichs einfach machte und die Rückleuchten des Hängers nur an eine Rückleuchte des Autos klemmt.
Wenn die Rückleuchtenkontakte der AHK-Steckdose auch so wie es sich gehört rechts und links an die Rücklichter geklemmt werden, dann wird die Hängerbeleuchtung mit-überwacht.
- der lomp
hm,Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Wenn die Rückleuchtenkontakte der AHK-Steckdose auch so wie es sich gehört rechts und links an die Rücklichter geklemmt werden, dann wird die Hängerbeleuchtung mit-überwacht.
is des net bei den bremslichtern genauso??
mfg lomp
meifrauleisteinschlappenkontrollgerät....
Hallo nochmal an alle,
mit dem Anklemmen vor dem Kontrollgerät ist ja inzwischen klar geworden und auch besser beide Rücklichter an beide Schlussleuchten anzuklemmen.
Noch ne dumme Frage zum Schluß: Wo sitzt das Lampenkontrollgerät?
Wenn ich den Blinker vom Hänger VORHER anklemmen soll muss es ja im Amaturenbrett sitzen oder Zusatzrelaisträger?
Gruss Uwe
Gruss Uwe
Thorsten Scheel
Es fließt dann doch ein anderer Strom über das Kontrollgerät, welches dann meckern sollte??!!!Jens 220V-Abt-Avant hat geschrieben:Nö Thorsten, das ist nicht wirklich nötig
Solange das Lappenkontrollgerät(danke für den Hinweis, das ich einen Schreibfehler drin hatte) nicht damit zu kämpfen hat, dass man sichs einfach machte und die Rückleuchten des Hängers nur an eine Rückleuchte des Autos klemmt.
Gruß!
- MainzMichel
Thorsten Scheel
einfach-olli
Das blinkerrelais sitzt hinterm KI und das Lampenüberwachungsgedöns200er Fan hat geschrieben:Hallo nochmal an alle,
Gruss Uwe
beim VFL Limo im kofferraum hinter der linken verkleidung.
Ich habe "nur" brems und normales licht vor dem konrtollgerät gelegt
(so wie es inner anleitung steht) den rest direkt von den rücklichtern.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
