Einbau vom Uralt-Telefon
gadewe
Ich möchte in meinen Audi 100 ein altes Auto-Telefon (Motorola International 1000 von 1993) einbauen.
Plus und Zündungsplus denke ich vom Radio zu nehmen Dort hoffe ich auch auf eine Mute-Buchse zu stoßen.
Spricht aus elektronischer Sicht was dagegen???
Danke für die Hilfe
Danke für die Hilfe
- Markus Schwermann T44TDI
- Wohnort: Da wo die saatengrünen Mähdrescher gebaut werden
aha es gibt also noch mehr außer Mike und meiner wenigkeit die auf die alte Technik zurück greifen
Also ich habe leider noch keinen Anschlussplan für das Int.1000 gefunden. Ich hatte auch nur insgesamt 3 Kabel zur verfügung. Zwei Rote und ein Gelbschwarzes. Habe scheinbar bei den beiden Roten das richtige auf 30 und 15 gelgt. Das Telefon geht mit Zündung an und ohne wieder aus. Ich kann es aber auch von Hand ein und ausschalten bei ausgeschalteter Zündung. Wofür das Gelb-Schwarze Kabel ist, da bin ich noch nicht hinter gekommen. Ich hätte ja noch gerne nen Externes Klingelsignal, das gibts bei dem noch so für die Hupe oder andere spielereien
Aber was du suchst ist bestimmt eine Radiostummschaltung, ob es das hat kann ich dir nicht sagen, glaube fast das es das noch nicht gab
Gruß Markus
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
*tim-taylor-männergrunzen* ich bin trendsetter
ich hab das telefon auf dauerplus hängen, aber zündung is prinzipiell sinniger. das gelb-schwarzer war soweit ich weiss die mute-leitung fürs radio, das hatte das telefon schon. wenn ich die leitung mit dem radio verbinde versorge steht im radio-display nur noch "call"
der mike
autotelefon rockt
der mike
autotelefon rockt
- Megafeuerteufel
Also ich habe ja leider keine MAL und habe es bei mir auf der Mittelkonsole hinter dem Schalthebel und hinter die Schaltuhr für die Standheizung (muss die Tage mal ein Foto machen) aber da ist ja bei Mike auch kein Platz da sitzt ja der Prollmäßige Diff.-Sperren schalter
Will nur noch das Mikro oben neben die Bedienung vom Schiebedach setzen so dass man es nicht mehr sieht.
Gruß Markus
Da hatte ich meins auch vorher sitzen als ich noch ne Freisprechspielzeugeinrichtung
fürs Handy hatte, aber das gefällt mir nicht gut, vor allem bei der größe des Mikros. Wollte da jetzt eigentlich das Innenleben raus nehmen und oben hinter die Blende vom Schiebedachschalter setzte, da sitzt sonst bei Klimatronik glaube ich ein Temp.Sensor. Lautsprecher sitzt unterm Lenkrad genau wie bei dir
Gruß Markus
gadewe
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Obwohl die Kabel lang genug sind um das Hauptgerät im Staufach hinten unterzubringen
Ich hab auch noch (mittlerweile irgendwo in der Ecke
) ein Int. 1000 versteckt.
Hat einer ne Anleitung für? Wenn´s mir mal wieder in dei Hände fällt, leg ich dat gleich beiseite!
Bernd
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Du kannst mit Ruhe die Kabel vom Radio nehmen, habe ich bei mir auch gemacht. Sind allerdings noch Sicherungen dahinter. Die Black-Box sitzt bei mir unter der Rückbank wo sonst die Batterie sitzt hatte keine lust bis in den Kofferraum zu gehen. Warum mehr Arbeit machen als nötig
Also ich weiß gar nicht was du hast Mike, soooo schlimm finde ich das Grün nicht, gut käme auf nen versuch mit Rot an vielleicht lasse ich mich ja dann vom Gegenteil überzeugen
Schon mal beim bekannten Auktionshaus geschaut da kommen die Dinger doch auch laufend unter den Hammer.
Gruß Markus
Kann ich mir durchaus vorstellen. Warten wir mal ab ob du eins bekommst. Ich habe mal bei E-Blöd geschaut ein paar gibts da aber es steht natürlich nirgends dabei was für ne Farbe die Beleuchtung hat. Blto den hier finde ich echt zuversichtlich. Wenn der das für den Kurs los wird hole ich für meins auch noch die Orginalverpackung und verklopp das da
Versuchen kann man es
Gruß Markus
- jürgen_sh44
man man man, schau dir die beleuchtung doch mal an,
evtl reicht farbkappe runter und roter edding ran, wie bei meinem radio..
PS.:
Zündungsplus gibts am radio net, aber drüber als gelb-weiß am heckscheibenheizungsschalter ..
Da hängt man dann die spule von nem kleinrelais ran,
und dadran dann dauerplus und das telefon..
PS.:
