ich habe heute bei meinem Audi 100 Quattro 2,2 T vorne die Bremsbacken neu gemacht und die Räder von vorne nach hinten gesteckt.
Bei der Probefahrt ging dann eine Lampe in meinem Mäusekino auf die ich noch nicht kenne und weis auch nicht was Sie mir sagen will.
Piepsen tut es nur 1 mal.
lastdragon559 hat geschrieben:ich habe heute bei meinem Audi 100 Quattro 2,2 T vorne die Bremsbacken neu gemacht und die Räder von vorne nach hinten gesteckt.
... und vergessen, die Stecker für den Belagverschleiß wieder anzuklemmen
Die Anzeige sieht nach der gelben Info-Warnung aus, dass eben die Bremsbeläge verschlissen sind.
Dazu ist im Belag ne Drahtschleife drin, die sich irgendwann durchtrennt, dann geht die Warnung an.
(bzw. sie geht natürlich auch an, wenn die kabel sonst irgendwo unterbrochen sind, entweder direkt im Bereich Stecker, oder an der Durchführung an der Spritzwand ist wohl auch ne beliebte Stelle)
Wenn ich das richtig erkenne ist das die Bremsbelagverschleißanzeige, hast die die Warnkontakte an den Bremsbelägen korrekt befestigt? Die Lampe geht eigentlich erst an, wenn die Kontakte Masseschluss zur Bremsscheibe kriegen.
