Habe letztens bei meinem Audi NF 2,3 l Starthilfe bekommen. Bloß leider dank der anderen Person zuerst falsch herum!
Bei der Batterie war es kurz am qualmen! Nun ist bei der Fahrt dauernd die ABS aus-Lampe an. Und das ABS funktioniert auch definitiv nicht. Habe alle Sicherungen im Sicherungskasten geprüft und auch alles andere scheint ordnungsgemäß zu funktionieren.
Meine Fragen wären: Gibt es sonst irgendwo noch eine Sicherung für ABS-wenn ja wo?
Und was könnte ansonsten defekt sein?
Frank
Zuletzt geändert von pohfranky am 14.05.2007, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bau mal das Ablagefach unterm Lenkrad aus, dahinter sitzt ein Relais für das ABS, da ist eine Sicherung drin, die ist wahrscheinlich kaputt. Ist das einzige Relais mit Sicherung, erkennst du gleich.
Meine Diagnose war wohl etwas zu voreilig.
ABS funktioniert zwar und die ABS aus-Leuchte bleibt auch aus,aber ich kann über den Taster das ABS nicht mehr ausschalten.Ist zwar nicht ganz so von Bedeutung,habe diesen auch glaube ich noch nie benutzt....
So,habe den letzten Fehler auch beseitigt. Der Schalter wurde durch die Aktion wohl auch in Mitleidenschaft gezogen. Habe ihn ausgetauscht und alles wieder ok.
