Vorne/Hinten Dämpfer/Federn erneuern-welche teile noch mit?
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
HI, nächste Woche bekomme ich mein neues Fahrwerk und will dann natürlich gleich die dinge mit erneuern die neu sollten wenn man die sache auseinander hat. Dämpfungsring und Lagerring vom hinteren Federbein sollte man gleich neu machen nech?
Anschlagpuffer sollte ja noch ok sein...aber wie siehts mit den Lagern für den Anschlagpuffer aus?
Für vorne habe ich mir schon das Axialkugellager und neue Domlager besorgt
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Phili,
Bei meinem War noch alles völlig in Ordnung- erst 310tKm :wink: -
Schau mal nach, ob du den Anschlagpuffer neu brauchst- eventuell ist der defekt/gerissen. Kann man aber so mit ner lampe sehen.
Ansonsten - umbauen... Vorne ist meistens der Faltenbalg gerissen. Wenn Du vorne erneuern willst sag bescheid, ich habe nen Spezialschlüssel dafür gebaut- wechsel in 10 Minuten :wink:
