fragen zum turbotuning ladedruck bei der ke-jetronic
turbofan
hallo alle hier im forum also es ist ja der hammer wie viele leute hier sind die richtig arnung von autos haben und den anderen helfen ich breuchte auch ein parr tips und hätte gern auch hilfe von euch also ich selber fahre einen mercedes 190e mit turboaufladung mit auch einer ke-jetronic einspritzung wie denke ich mal auch die audi 100 und urquattro 10v turbos haben ich hätte gern mit mehr ladedruck gefahren und da mit einem chip so gut wie nichts am ke stuergerät zu verändern ist wie könnte man den motor mehr sprit geben und die zündung dem laddruck anpassen der motor selber ist 9.0 1 verdichtet und hätte ihn gern mit 0,8 bis ein bar gefahren ohne das er klingellt und dadurch kaputt gehen kann erbitte um eure hilfe
turbofan
kardan87
turbofan
ja mein motor war ein sauger bevor er auf turbo umgebaut wurde diese motoren haben ein ke-motorsteuergerät und ein zündsteuergerät und ein bezinpumpenrelai also keine elk.ladedruckreglung den ladedruck kann ich ja über der wasgegatedose erhöhen aber wie bekommt mann dann die richte sprit menge her und wie sollte mann am besten die zündung einstellen ?
hast du einfach nur nen Turbo draufgeschraubt oder wurde der Motor grundlegend verändert? Vor allem die Verdichtung wäre interessant, da bei Saugermotoren die Verdichtung immer höher ist als bei Turbomotoren.
Wenn du jetzt mit einer 11er Verdichtung fährst und dann noch mit zum Bleistift 1,4bar Überdruck, haste bald ein paar Löcher in der Motorhaube.
Ohne elektrische Ladedruckregelung wirst du ein kleines Problem haben, da dir der Motor, egal ob er Klopft oder nicht, vollen (durch das Wastegate gesteuerten) Ladedruck beaufschlagen wird, was früher oder später zum garantierten Motorschaden führen wird.
Außerdem wird dir wohl der Sprit nicht ausreichen, da die alten Einspritzventile bzw. der Mengenteiler nur auf die Leistung des Saugermotors ausgelegt sind.
Schon mal die Durchlfussmenge der Einspritzventile gemessen? Dann haste ungefähr einen Richtwert, wie weit du gehen kannst. Treser (ein ehemaliger Tuningspezi) hat früher Porsche Mengenteiler im 10V Turbo verbaut, bzw. gleich auch die Einspritzventile davon, frag aber nicht, welche das waren.
Aber schon mal über eine Freiprogrammierte Steuereinheit nachgedacht? Dann sparste dir den ganzen KE-Jetronik Müll und die Sucherei und hast dann gleich eine moderne Spritze, mit variablen Einstellmöglichkeiten.
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
turbofan
danke für die infos karl also der motor wurde schon auf dem turbo abgestimmt ist von einer firma umgebaut die ke wurde auch verändert fährt mit 0,5 bar problemlos ich wollte ihn gern auf einem bar fahren mit einer freie anlage währe es natürlich besser aber was kostet der spass den und wer stellt sie mir ein der motor ist 9,0 1 verdichtet
