frage ich dennoch nach.
Welche(n) Flansch(größen) muss der Abgaskrümmer aufweisen?
Ich will weiterhin den serienmäßigen Tubolader vom 200 20V und das Wastegate verwenden.
Gesagt wurde, das ein RS2 Krümmer auf alle Fälle kompatibel sei.
Ich steh da momentan auf,m Schlauch.
KKK24? KKK26/27?
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
Oder gar DER hier? der krümmer hat einen k27 ( original k26) flansch auf die auch t3, t4, gt30 lader von garrett passen!!
Als Highlight vieleicht dieser hier! Der Edelstahl Turbo Fächer Krümmer hat einen K24/K26 flange.
Was heißt das man den K24 oder K26 Turbolader verwenden kann!
Zuletzt geändert von kpt.-Como am 04.06.2007, 16:26, insgesamt 2-mal geändert.
Bild 1 AAN, ABY und 3B Serie
Bild 2 ADU-> RS2 Serie
Bild 3 Die die Mutter der 20V Krümmer
Ich würde jetzt mal übers Knie brechen das da die K24 und K26 nicht passen, ehr K27.
