Zündschloß defekt - wie krieg´ich das Auto nach hause ?
44avantler
Bekomme gerade den Anruf der Gattin :
nichts passiert wenn der Zündschlüssel im 44er Nfl gedreht wird ;alle Lichter leuchten ,aber der Anlasser wird nicht gedreht .Leider leuchten die Kontrolleuchten auch weiter ,wenn der Schlüssel abgezogen wird .
Batterie ist o.k. .
Der Defekt kündigte sich wohl schon an , indem ich die letzten Tage den Zündschlüssel jeweils erst im zweiten Drehversuch dazu brachte ,den Anlasser anzusprechen .
Über die Bordsuche und Flos Thread fand ich heraus ,daß dies wohl ein Standardfehler beim 44er sein soll .
Meine Frage nun :das Auto steht 30km entfernt ,wie bekomme ich es erst einmal zu mir ,um es operieren zu können ?
Ist die Züdschloßschaltplatte ohne weiteres zu demontieren und manuell zu drehen ?
Für Hilfe wäre ich dankbar ,
Jörg
Batterie ist o.k. .
Jörg
lungo
Ay Jörg,
naja, ohne weiteres? Eher nicht, mußt das Kombiinstrument ausbauen, dann kommst Du von hinten an den Schalter. die zwei kleinen Schrauben lockern (sind mit so 'ner roten Masse vergossen, wegkratzen) Schalter rausziehen, dann kannst Du starten. Würde aber dann zum Fahren das KI wieder reinstecken bzw anschliessen.
so long
Wolfgang
so long
Wolfgang
cabriotobi
JörgFl
cabriotobi
44avantler
Petrus
44avantler
Ja ,
kurz angeschoben ,und das Ding sprang an .
Teile besorgt (43,-€ Schließzylinder + 30,-€ Schließplatte) und zweieinhalb Stunden Rumgewürge (der Zündschloßhalter war schon mühselig trotz gelöster Lenksäule raus - u. reinzubauen) bei gefühlten 50 Grad in der sonnigen Einfahrt - das Deo versagte und der Schweiß lief.
Dank Forumsbeiträgen lief aber alles glatt - und nun läuft´s wieder ,wie es soll !
Mal so am Rande :
hohe Ströme ohne Relais schalten (z. B. Licht) und hier dieser traurige Plastik-u. Guss-Sch.... ,der da eingebaut ist .: das sieht bei meinen Autos aus den 60ern aber wesentlich solider aus und ist im Falle eines Falles einfacher u. schneller zu beheben ...
Vorsprung durch Technik ?Noch ein Grund mehr ,sich auf keinen Fall noch jüngere Autos als dies Bj. 90 zuzulegen ,sonst wird dann alles noch ärger -vor allem hinsichtlich Plastikrumgeklipse und Multifuzzi-Elektrik .
Dagegen scheint dieser 100er wenigstens ,wie versprochen ,nicht so schnell zu rosten wie meine unverzinkten Altwagen - ein kleiner Trost .
Wie dem auch sei , Dank&Grüße , Jörg
Mal so am Rande :
Petrus
44avantler hat geschrieben: Mal so am Rande :
Vorsprung durch Technik ?Noch ein Grund mehr ,sich auf keinen Fall noch jüngere Autos als dies Bj. 90 zuzulegen ,sonst wird dann alles noch ärger -vor allem hinsichtlich Plastikrumgeklipse und Multifuzzi-Elektrik .![]()
Na, na, na Jörg.
Wozu bist Du denn in so einem Forum, wenns nicht vielleicht Verbesserungen sprich Neudeutsch, Updates geben würde?
In deinem Beispiel gibt es das fabelhafte Licht-Update, mit dem Du nicht nur deinen Lenkstockschalter vor hohen Strömen schützt, sondern auch mehr Spannung an deine Lampen schickst als die mickrigen 10 Volt im Moment.
Hier gibts das Update incl. super einfacher Einbauanleitung:
Ist übrigens seitens Forumsmitgliedern schon dutzendfach ohne Probleme verbaut worden. Ach ja. Wenns mit dem Update etwas zu spät war.
Im Shop gibts jetzt auch Lenkstockschalter. Aber Update ist einfach ein Muss.
Lichtupdate-Xtreme
44avantler
- jürgen_sh44
naja, mangelhaft ist da relativ.. wenn nach 10+X jahren das teil durchschmort und in der werkstatt leicht ersetzt werden kann durch ein ersatzteil?
Nicht immer so verwöhnt sein
Bei nem Fernseher lohnt eigentlich schon nach 5Jahren reparieren lassen nichtmehr..
Und ein Auto ist ein ganz normales konsumgut, was nicht ewig halten soll..
Überleg mal, was fürn schwachsinn dagegen tanken ist!?
Kipsste 80euro innen tank, und beim nächstenmal nach 1000km wieder, das nenn ich ein verschleißteil..
Petrus
Nobody is perfect!44avantler hat geschrieben:Richtig ,Petrus,
das Lichtupdate habe ich mir schon vor drei Wochen (nach ersten Lichtausfällen) incl. neuem Lenkstockschalter besorgt (Dank diesem Forum !).
Mich stört nur , daß der Hersteller sein Produkt ab Werk so mangelhaft ausstattet .
Grüße,Jörg
Wenn du bedenkst, für welche Laufzeit eigentlich die Autos damals Entwickelt wurden. Da stehen Zahlen wie 100.000-150.000 km in vielen Reparaturleitfäden von damals. Für diesen Zeitraum reicht ja auch die Lebensdauer des Lenkstockschalters aus. Da unsere Audis aber weit länger halten, dank ihrer robusten Motoren etc., geht halt ab und zu die Peripherie flöten und ein Teil macht die Grätsche. Alles in allem sind sie noch erste Sahne in Sachen Ingenieurskunst. Man muss mal ein Golf 3, 4 oder 5 mit 20 Jahren anschauen. Da grauts mir jetzt schon.
Heutzutage ist es doch noch viel schlimmer. Wenn Autohersteller ihre Dauerläufe und Dauererprobungen auf den Kunden abwälzen.
Selbst Premiumhersteller wie mein Arbeitgeber sind deutlich mit der Langzeitqualität runtergegangen. Für mich waren die besten Jahre die 80er und die Anfänge der 90er im Automobilbau. Nicht mehr so Rostlauben wie vorher, echte Inovationen (Quattro, Turbo etc.) und einfache Bedienung.
Bei uns gings mit dem Boxster und dem 911 (996) bergab. Dank brutaler Sparpolitik eines Wiedeking. Der beste und schönste Porsche in Sachen Qualität ist in meinen und den meisten meiner Kollegen Augen der 911(993). Das Produkt an sich ist heute nicht schlechter. Es gibt viele Erleichterungen und Annehmlichkeiten für den Fahrer. Dank CAN-Bus. Aber länger leben, tuen die Autos nicht.
Heute sind die Bedienungsanleitungen nur für das Multimediasystem inkl. Navi so dick wie Telefonbücher aus Berlin.
