MC2 vorne ölundicht - aber wo???
Manfred R.
nach langer Abstinenz mal wieder 'ne Frage, die mich seit letztem Jahr beschäftigt. Wo sabbert an meinem MCs das Öl raus?
Die Deckeldichtung habe ich sicherheitshalber erneuert, die war's aber nicht. Motorvorderseite oben trocken. Feucht wird's auf halber Höhe, in etwa bei der Umlenkrolle. Dumme Frage: gibt's da Ölbohrungen zur Schmierung der WaPu? An der LM -Befestigung ist alles fest und dicht
Wie bekomme ich den unteren ZR-Schutz ab, um dahinter zu schauen?
Wo kann sonst noch Öl rauskommen? Es sieht irgendwie doch so aus als wäre es NICHT der KW-Simmerring. Ist der überhaupt schon mal jemandem undicht geworden? In meinem Autofahrerleben wäre es der Erste.
Danke für alle eure Tips und Hinweise.
Manfred
*der bei Lösung des Ölproblems den MC vielleicht doch behält*
http://home.arcor.de/audifever/mc2.html
Manfred
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
hey manfred, so rein vom lesen her......könnte das evtl sein dass der im bereich ölpumpe raussifft? ne andere austrittquelle wüsste ich da jetzt auch nicht ...*grübel*
oder schau mal hier durch ob du was findest: Uwe's Version
der mike
der mike
kardan87
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin !
Tja, wo kann er denn vorne so rausölen ...
- Ventildeckeldichtung -> abgehakt .-)
- Nockenwellensimmerring
- Ölpumpengehäuse -> Block ( schau mal bei der Lima-befestigung, eine der Schrauben geht durch Ölpumpengehäuse, wenn diese leicht lose ist, kann es da auch rausölen. ( Ist das ev. die LM-Befestigung in deinem Beitrag ? )
- Schraube der Umlenkroll fest ? Geht ja auch durchs Pumpengehäuse ..
- WaPu hat nix mit Öl, also da nicht
- Kw-Simmering
- Kopfdichtung ? Das wäre aber eher etwas exotisch ..
Ich glaub das wars schon, so viel mehr Möglichkeiten hat er nich.
Wo genau sind denn die Ölreste zu finden ?
grüße .-)
roland
- Kw-Simmering
grüße .-)
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
- Thomas H
Hallo Manfred,
da hilft wohl nichts - das ganze Gedöns am Zahnriemen muss demontiert werden damit man sieht wo es sifft
Ich persönlich tippe auf den Wellendichtring der KW (war bei meinem so).
Thomas H
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
Yamaha Cygnus 125
Manfred R.
- Thomas H
kann dem Lomp nur zustimmen: die kosten nich viel aber bei der Aktion muss alles weg- deswegen Zahnriemen+Lager+WaPu neu machen.
Thomas H
Thomas H
Yamaha Cygnus 125
Yamaha Cygnus 125
Hi Manfred,
oft ist auch der Öl-Tempgeber vorne an der Ölwanne undicht und das verteilt sich dann rundherum, so dass man nicht mehr orten kann, woher das Öl kommt.
Den mal neuzukaufen für 20,- ist sicher kein Fehler - danach dann weitersehen, ob woanders noch Öl kommt.
Den Öl-Tempgeber wollte ich auch schon aufführen jedoch wäre das Öl doch dann eher von vorne betrachtet rechts unten im mittleren Bereich.Olli W. hat geschrieben:Hi Manfred,
Hatte das auch schon am NF - da sabbert das Öl übelst...
Manfred R.
