Mein Alltags-NF bringt mich noch zur Weissglut! Sporadisch geht hinten rechts die Bremse fest. Soweit so schlecht. Das ganze tritt immer dann auf, wenn das Auto zwei Tage steht, also mit Vorliebe übers WoE. Handbremsmimik ist freier als frei, daran liegts nicht. Schwimmsattelführungen fallen fast von selbst raus, die sind iO. Führung der Beläge gereinigt, gleicht nun einer Wurfpassung.
Sobald das Auto wieder jeden Tag auf Arbeit gebraucht wird, ist alles bestens, bis zum nächsten Montag......... Wenn die Chose beginnt zu klemmen, einfach weiterfahren. Plötzlich löst sich das Prob in Wohlgefallen auf und verschwindet bis.........
HBZ kanns ja nicht sein, sonst müsste links auch klemmen. Handbremse wie gesagt frei. Sattel/Führungen iO. Wo noch suchen?????
Durch das sporadische Geklemme hat die Scheibe nun Schlag und streift immer ein ganz klein wenig. Scheint aber keinen Einfluss zu haben, da ja nach einmal klemmen alles iO ist!
Hatte noch versucht, den Kolben mal zurückzudrehen, musste aber daran scheitern. Hab schon an fünf Audis die Kolben mit Erfolg zurückgedreht, an dem Karren braucht man scheinbar mehr Gewalt! Wie gesagt, nach Zusammenbau bis auf das schlagbedingte Streifen alles iO.
Jetzt ihr!!
Gruss Remo
