Problem gelost!!! Juppieh!
M0KK4
Hallo.
Wie manche gelesen haben hatte ich probleme mit ruckeln und ab und zu nur 1.2 bar etc.
Habe fehlercodes ausgeblinkt kam aber nur 4444.
Habe ich auf blauen dunst nen neues N75 gekauft und eingebaut.
Hat nichts geholfen!
Danach habe ich einfach mal so gemessen ob der volllastschalter schaltet!
Ätsch erwischt!
das ding dann mehr oder weniger aufgebrochen und da hab ichs schon gesehen kontakte waren ein wenig abgebrannt!
SChön mit 1000er blank geschliffen son elektronikreinigungszeug drauf eingebaut uuuuuuuuund....
1,4 bar bei 2300u/min
Jear!
Jetzt kann ich gut schlafen!
aber was mache ich jetzt mit dem 2. N75???
Grüße Patrick
Ätsch erwischt!
Jear!
Grüße Patrick
kardan87
- jürgen_sh44
also weißte mario, es gibt auch sachen die OHNE alkohol klappen..
M0KK4
kardan87
Ja. Der Link ist es, sehr gut beschrieben.
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... pdate.html
Verflixxxt, wie macht man die Links kurz???
M0KK4
kardan87
M0KK4
kardan87
M0KK4
kardan87
Morgen zusammen!
Die Grösse der Anschlüsse ist beim MC N75 nur 4mm und bei dem Grauen 8mm.
Für die Regelung über die Unterkammer (wie beim N75 Update/20V/usw), brauchst Du eins mit 8mm - also passend zum Innendurchmesser des Schlauchs, der zur WG-Unterlkammer geht, sonst heftigst Overboost.
Also mit dem 2. MC N75 kommst Du so nicht weiter.
Rein von der Form her und von der Regelgeschwindigkeit, ist das Graue aber am besten - hat auch Buergi vor einigen Jahren schon herausgefunden.
Das sind die 8mm Ventile für den 20V Motor (3B/AAN/ABY), die man auch für das N75 Update nehmen kann, aber das MC Ventil hat keinen Endbuchstaben.Also für 100,200, S2, S4 hat das N75 die T.Nr.:
034-906-283 (mit verschiedenen Buchstaben für die jeweiligen Modelle, H, J, K,...)
M0KK4
- timundstruppi
hättest du
due stellglieddiagnose durchgeführt, wäre es dir augefallen, dass es schaltet. na blasen müsstes du auch noch.
bei pn gibt es den rlf dazu
gruß tw
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
M0KK4
kardan87
M0KK4
In den Du besser blasen solltestM0KK4 hat geschrieben: sorry stehe irgendwie voll aufm schlauch im moment!
Skoda Octavia Combi TDI RS raceblau-metallic 2012
Peugeot 207 CC 150 HTP; silber 2007
Ex-Opel Astra H Caravan 1,6; silber
Ex-Audi A2 1.4; silber; Advance+Style Paket; silber
Ex-Audi 100 C4 2,5TDI Avant; ragusa-grün-metallic
Ex Audi 200 T44 Avant Quattro Treser Exclusiv; blau-metallic
Ex Audi 100 T44 1,8 Limo; weiß
und viele andere Autos mehr
Ähhhm, und ich weiß natürlich NICHT wo der VOLLLASTSCHLTER zu finden ist.
Wenn ich den erwische würde ich den gern auch mal inspizieren.
Bevor ich tatsächlich ein NEUES N75 besorge.
Denn meiner beschleunigt irgendwie gegen die Wand.
So als würde der Sprit nicht nachkommen oder so?
Also nicht direkt ruckeln. Bei sanftem gasgeben läuft er phantastisch!
Nur bei spontanem Leistungsabruf meint er: ich mag nich recht
Keine Sorge
Speicher fehlerfrei. Lt. Thomas seiner Diagnose.
Benzinpumpe 60er rel. NEU.
Benzindruckregler 4,2bar.
Das doofe Metalkolben POPOFF fliegt wieder raus und das ORGINALE kommt vernünftig verschlaucht wieder rein.
Angezeigter LD im BC max. 2.1bar.
Vielen dank für die freundliche Beachtung.
Keine Sorge
Hi Klaus,
(zumindest läuft meiner jetzt wieder ordentlich)
Ich wette, genau dadrin liegt die Lösung des Problems.Das doofe Metalkolben POPOFF fliegt wieder raus und das ORGINALE kommt vernünftig verschlaucht wieder rein.
Neeeee Olli,Olli W. hat geschrieben:Hi Klaus,
DAS war vorher auch schon da.
Das neue glänzende Teil macht aber noch schlimmere Sachen.
Das geht soweit das das Fahrzeug einen absoluten BOCK macht, sodas ich fast bis in's Lenkrad beisse.
Scheint als wenn sich der Kolben absolut verklemmt und dann plötzlich löst!
Du hattest doch mal was gesagt von den größeren "Kolbenringen"???!
Gibt's da was?
Wenn das Schei....dingen nicht funktioniert geht das bei eböd für Sofortkauf weg.
- Erik-DD
Mist, und ich hatte gehofft dass da was anderes rauskommt...Danach habe ich einfach mal so gemessen ob der volllastschalter schaltet!
Ätsch erwischt!
Jear!
Als nächstes kommen das Multifuzzi und eventuell der Ladedrucksensor(oder wie das heißt
Mfg, der Erik
P.S.: Häng auch bei 1,2(bzw.0,2) rum und hab gaaaanz selten auch mal 0,3
M0KK4
Ja von wegen volllastschalter.
Das schwarze ding was an der Drosselklappe sitzt!
das klickt einmal und öffnet einen kontakt wenn man gas gibt ( die drosselklappe öffnet)
und dann wenn die drosselklappe voll geöffnet ist schließt das ding einen zwieten und sagt dem steuergerät dann so jetzt ist vollgas!
und eben dieser 2. kontakt hat bei mir nur ab und an mal geschaltet weil kontaktbrand!
Grüße Patrick
Grüße Patrick
DANKE!Erik-DD hat geschrieben:Meines Wissens IST DAS der Volllastschalter!?!a von wegen volllastschalter.
Das schwarze ding was an der Drosselklappe sitzt!![]()
Gruß Erik
