Tankentlüftung
- StefanR.
Tankentlüftung
Hallo mein NF II springt sehr schlecht an ausser man öffnet den tankdeckel. Ich vermute nun das die Tankentlüftung zu ist. Kann mir jemand sagen wo die Entlüftung sitzt.
MFG Stefan
MFG Stefan
Servus Stefan !
Also die Tankentlüftungsleitung geht vom Tank (oben,wo man auch aufmacht um an die Pumpe zu kommen) vor in den Motorraum und geht direkt auf deinen Aktivkohlefilter drauf. Eventuell ist da im Motorraum irgendwo was geknickt !?
Wie sich ein "defekter" Aktivkohlefilter" äussert weis ich leider nicht. Wenn das Zeugs da drin im Laufe der Jahrzehnte dicht/klumpig wird könnt ich mir schon vorstellen das da keine Entlüftung mehr stattfindet aber das können wohl die Chemiker unter uns besser beantworten.
VLG Pollux4
VLG Pollux4
kardan87
kardan87
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
kardan87
Nein, sollte eigentlich nicht, dann hast du ja U-Druck im Tank und der arbeitet der Pumpe entgegen. Je weniger Sprit im Tank desto höher der Gegendruck. Versuch mal ne Fanta leerzusaugen ohne einmal Luft in die Flasche zu lassen.
Hat denn nicht einer ein Bild aus der Akte? Da sieht man die Verschlauchung sehr gut. Einmal die vom Tank/Stutzen und dann vom Lufti und Aktivkohl. Bei mir geht der Upload nicht, zu wenig DSL PS
