Problem mit E-Fensterhebern!!
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Abend wünsche ich;
Hab bei mir des Problem das ich das Beifahrer Fenster runter fahren kann aber es manchmal nicht mehr hoch geht??!
Was könnte es sein?
Kabelbruch...
Wo fang i da am besten an zu suchen? und wo ist das Steuergerät für die Fensterheber?!
Ach ja.. fahre nen 100er MCQ
mfg Chris
fivebanger
Beitrag von fivebanger »
tausch mal z.B. einen Schalter der hinteren gegen den fürs Beifahrerfenster, also an den vieren von der Fahrertür.
Steffen
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
kann auch Kabelbruch sein - dann merk Dir am zugehörigen Schalter die Kabelfarben, zieh vorsichtig den Gummibalg zwischen Tür und Karosse ab und schau Dir dort die entsprechenden Kabel an, notfalls an beiden Türen. Dort müßtest Du dann schon ein gebrochenes oder beschädigtes Kabel finden.
der Michael
Helmut
Re: Problem mit E-Fensterhebern!!
Beitrag von Helmut »
Audiphantom hat geschrieben:Hab bei mir des Problem das ich das Beifahrer Fenster runter fahren kann aber es manchmal nicht mehr hoch geht??!
Was könnte es sein?
Hallo, Chris
wenn der Schalter an der Beifahrertür funzt auch wenns von der 4-er Konsole nicht geht, ist es eine Leitungsunterbrechung oder ein Kontaktproblem.
Am Schalter sind je 2 und 3 Kabel nebeneinander. Die beiden äußeren Kabel sind die Leitungen, die von der Fahrertür zur Beifahrertür gehen und die gleiche Farbe haben (weiß und schwarz-gelb).
Welches der beiden Kabel ein Problem hat, kannst du über die Widerstandsmessung rausfinden (Soll=max 0.3 Ohm) und dann gezielt nach der Unterbrechung suchen.
Wenn du die 4-er Konsole nicht wegmachen möchtest, kannst du auch den Widerstand zur Masse messen. Den Schalter an der Fahrertür betätigen (rauf und runter), dann müssen beide o.a. Kabel am Beifahrertürschalter in einer Richtung Masse-Verbindung haben.
