ich muss schon seit ca 8tkm das nervige laute surren der benzinpumpe ertragen und nun muss einfach ne neue her!
die pierburg aus dem 100-online shop sieht ja ganz interessant aus, nur steht ja hier das man noch das Staugehaeuse-Oberteil braucht 895 201 779 G welches wieder ca 50€ kostet
brauch ich das wirklich neu? das ding hab ich doch schon drin oder nicht?
kommt ne bosch pumpe billiger und braucht man da auch wieder extra teile dazu?
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
das 43mm Staubehälteroberteil brauchst Du doch garnicht, wenn bei Dir eine 60mm Pumpe verbaut ist - die dürfte auch drin sein.
Du brauchst ja eh eine 6,5bar Pumpe, also entweder die Pumpe mit dem grünen Vorfilter oder die 60mm Boschpumpe.
Falls bei Dir doch eine 43mm Pierburg Pumpe drin ist, nimmst Du einfach die Pumpe mit dem grünen Vorfilter und schneidest ringsum die weisse Plastik Spannhülse, sowie den grünen Filter ab - die Pumpen an sich, sind nämlich beide gleich und haben 43mm.
Die Spannhülse ist nur dafür, damit man die 43mm Pierburg Pumpe in eine 60mm Aufnahme bekommt - die gibt es entweder als Dreibein (bis ca. 05/89) oder als Staubehälter mit Drehverschluss (ab ca. 05/89).
Die 8A0 Pumpe mit 43mm ist für Dein Auto nicht geeignet, da Förderdruck zu gering.
Und das wäre die Pumpe, wo man auf jeden Fall ein 43mm Staubehälteroberteil braucht und einen neuen Zulaufschlauch, ohne Hohlschraube.
Von wann ist denn Dein PH, dann könnte ich nachsehen, was genau Du brauchst?
kpt.-Como hat geschrieben:Ich werde es immer wieder sagen müssen:
Wieso?
Zwingen tut dich keiner dazu, Klaus.
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Laut Online-Katalog von BOSCH ist für den PH nur eine Pumpe vorgesehen, und zwar die Standard-60mm-Pumpe:
0 580 254 040.
Allerdings behauptet der Katalog, der 4B ersetzte den PH im Typ 44 (im Fronti ab 01.88 und im Quattro ab 08.88 ), und der 4B kriegt dann die Pumpe 0 580 453 956.
Da es sich aber hier um einen PH handelt, ist die 0 580 254 040 laut Bosch die richtige - vorausgesetzt, es ist auch jetzt schon eine 60mm-Pumpe verbaut.
Wieso?
Nee natürlich nicht, lieber mAARk.
Aber ich habe es zu oft erleben müssen das nach Katalog oder Akte bestellt wird und beim Öffnen des Tanks dann ohhh Uhhhpss!
Ich will doch nur freundlich sein!
Olli W. hat geschrieben:Von wann ist denn Dein PH, dann könnte ich nachsehen, was genau Du brauchst?
ez 05/90
also bei vag haben sie mir gesagt da ist die 895 906 089 E drin
werde heut mal sprit ablassen und nachsehen
gruß
fabian
edit:
achja hab ja schon gestern mal geschaut aber nicht ausgebaut. hab diesen pilz oben drauf gesehen. hat das nur die 60er pumpe drauf oder muss ich das ding jetzt doch ausbauen?
mit Pilz meinst Du wahrscheinlich den Druckdämpfer, den die 60mm Bosch Pumpen drauf haben - bei Pierburg wird der nichtmehr verbaut, sondern die Hohlschraube direkt auf die Pumpe geschraubt.
Du hast also mit ziemlicher Sicherheit diese Bosch Pumpe drin:
Falls Du dennoch nachsehen möchtest...
... man muss den Sprit nicht ablassen, sollte aber für gute Belüftung sorgen und lange, benzinfeste Handschuhe benutzen.
Ja 50l sind dann doch etwas viel, wenngleich es auch bei 5 oder 10l stinkt wie die Pest. Das liegt vor allem am Wetter, sprich Temperatur.
Im Winter bei 0° ist sowas ungleich angenehmer als im Sommer.
