Nu gehts schon wieder los leichte aussetzter beim gas geben
einfach-olli
Tach
Nun hab ich wieder das gleiche leid wie einst bei meinem VFL NF.
Beim hochbeschleunigen merkt man leichte aussetzter,hab auch den eindruck er dreht nur sehr unwillig hoch.
hab den fehler früher nicht gefunden und weiss auch nicht wo ich jetzt wieder
suchen soll.
benzinfilter neu,luftfilter neu,zündkerzen neu,zündkabel optisch ok,falschluft kann ich bisher auch keine finden.
wo/was kann ich als wenig versteher noch schauen???
aja es ist ein nf bj 90
suchen soll.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
einfach-olli
Hy Mike
hmm temp abhängig ne eigentlich nicht.
Optisch heisst das sie noch nicht alt sind hatte ich kurz vorher in meiner limo rein gemacht. hab zwar an einem kabel bisspuren vom Mader dieses auch mit iso band umwickelt.
ich hab keinen plan was das sein könnt bzw wo ich noch schauen soll.
Aber ich werd das mal mit der Lambda machen.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Bjoern
Versuch es mal mit nem Neuen Kabel.einfach-olli hat geschrieben:Hy Mike
Hast du die Guten NGK Kerzen Drin??
Raus Beru UX 79 Rein.
Lambda wie Mike schrieb mal abklemmen.
Klopfsensor Defekt??
Also am besten mal den Fehlerspeicher auslesen.
einfach-olli
Tach
Also zündkerzen hab ich Champion drinnen nein keine pilze.
klopfsensor wo ist der was ist das wie sieht der aus wie kann ich ihn prüfen.
fehlerauslesen peil ich nicht bin ich irgendwie zu doof.
was vielleicht hilft ansonsten läuft der motor seiden weich kein mucken oder so es fällt nur beim gas geben auf sprich beim überholen in erhöter drehzahl.
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Hey du Olli du !
Du weist doch wo deine Lammfellsonde sitzt - verfolg das Kabel das in/an einen Stecker an der Spritzwand enden müsste (beim MC jedenfalls) und den Stecker ziehst du einfach ab und drehst mal´n paar Runden. Wenn er immernoch spinnt is es DIE schon mal nicht.einfach-olli hat geschrieben:Tach
Aber weil du so schön gesagt hast FILTER,KERZEN,KABEL sind OK - wie schaut die Verteilerkappe und der Läufer aus ?
VLG Pollux4
einfach-olli
du Pollux du
Hy stefan
Nu verwechselst DU aber was oder?
Lambda kenn ich wohl und ausstecken krieg ich auch hin aber wo/was/wer der klopfsensor ist weiss ich ned bzw wie ich das dingens prüfen kann.
P.S. und warst schon in der halle zwecks schalterchen??
Gruss Olli
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Ford Galaxy
Audi 80 B3
und a fahrrad
Re: du OLLI du
Also....einfach-olli hat geschrieben:Hy stefan
Nen Klopfsensor testen ?..... Wüsst ich grad aus dem Stehgreif nicht wie das geht ! Steht da nix in der Selbsdoku ?....
Wegen Schalter hab ich noch net nachgeschaut
MORGEN ! Ich schwööööars !
VLG Pollux4
