Moin !
Mal die Kurzfassung
- Dach anheben
- von außen die SD-Verkleidung nach unten schieben, dort siehst du links und rechts zwei Federn, die die Verkleidung im Hub oben halten, diese mit Zange aushängen
- Dach schließen
- Verkleidung mit sanfter Gewalt nach hinten schieben ( ist glaube ich vorne geklammert )
- Das Dach selbst ist vorne mit mind. 2 verschraubungen fest, ev. 4 , hinten seitlich an der Kulissenführung mit je einer
( wenn du das wieder zusammenbaust und justierst, verwende mittelfeste schraubensicherung
Das Dach selbst nach oben rausnehmen.
- Motor oder betätigung innen abmontieren
- Windabweiser außen abmontieren
- um die Dachführung herum sind ein paar Schrauben eingelassen, die die Dachführung an der Karosse halten. Diese entfernen.
Dann solltest Du die Führung vorne anheben und in Fahrtrichtung herausziehen können.
Ich hoffe mal daß ich so auf die Schnelle nichts vergessen habe .-)
Wenn das Dach eh draussen ist, kannst Du auch noch fix die Züge ersetzen
Einbau in umgedrehter Reihenfolge, wie die Justierung geht habe ich grade nich mehr im Kopf :-/ .
Grüße !
roland
