probleme mit den aktivlautsprechern hinten bei nem audi 200
Hanselm_84
Beitrag von Hanselm_84 »
bei meinem 200 er turboquattro streiken die aktivboxen hinten sie sind weder mit adapter und neuem radio noch mit originalem gamma radio zum laufen zu bekommen
wer weiß wie das ganze funktioniert?irgendwo in der mittelkonsole muss die steuereinheit für die dinger liegen?
kann sowas defekt sein?weiß echt nimma weiter
viermaal
Beitrag von viermaal »
hallo
has du die weisse anslusse angeslossen, die verzorgen die 12v anschalten von die aktiefboxen (geleig der 12v von hintenscheiben anttene)
nur beim avant sitsen die verstarker hinten unter ders sits, bei der normale sind die verstarker am boxen :idea:
die - minus von lautsprecher sind aug der geleige fur die beiden boxen, nur die + plus ist getrend.
Hanselm_84
also das auto ist ein avant!
ein weißer anschluß?es gibt ein grünes kabel das nicht belegt ist könnte das auch damit zu tun haben
unter der rücksitzbank laufen die kabel von den beiden türen zusammen und verschwinden dann unter dem teppich des kardantunnels verstärker habe ich da keinen entdeckt
mischel
Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant
Beitrag von mischel »
Verkabelung kenne ich auch so, wie sie von "viermaal" beschrieben wurde, fang doch mal zu messen an: Hast Du hinten an den Boxenkabeln Plus und Minus? Wenn Du einen Oszi hast oder ein Multimeter, das höherfrequente Wechselspannungen messen kann, kannst Du auch mal daraufhin überprüfen, ob ein NF-Signal hinten anliegt, wenn das Radio eingeschaltet, ein Sender eingestellt und auf laut gestellt ist , so solltest Du auf den Fehler kommen.
der Michael
Hanselm_84
Hinten an den boxen in der tür sind die lautsprecher ganz "normal" mit +und - angeschloßen es kommen also 4 kabel an jeder tür an!
an den lauzsprechern selbst ist nichts verstärkerähnliches zu entdecken
unter der rücksitzbank auch nicht...
am schwarzen stecker (für die normale radio versorgung) ist ein weißes kabel angeschloßen allerdings ist ein grünes frei ebenso ist am kabelstrang des roten steckers(der stecker mit den kabeln für die aktivboxen)ein grünes kabel ohne anschluß ob das mal abgezwickt wurde?
kann das der grund sein?
mischel
Passat B4 Variant
scheint ein Avant zu sein... Hast Du denn schonmal etwas herumgemessen? Der Verstärker der Aktivboxen sitzt unterhalb des Magnet-/Membrankorbes des eigentlichen Lautsprechers und ist mit einem Kunststoffkorb abgedeckt.
Wer mißt, mißt Mist...
der Michael
Hanselm_84
so die dinger laufen wieder einwandfrei mit schönem klang
es war dann doch das weiße kabel welches nach 12 volt + flehte nach durchmessen der kabel bei ausgebautem sitz kam der erfolg!
leider mußt ich feststellen dass unterm teppich also zwischen unterboden und teppich ein schaumstoff drin is welcher mit wasser getränkt is
hat wohl einer s fenster offen gelassen! :D
hoffentlich trocknet das wieder
